Flotteurs laitons différents
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
J'ai mis des flotteurs laiton sur ma charette. Avant l'installation, j'ai vérifié les poids : 23 et 25 grs :o
4 coups de foret plus tard, ils étaient tous les 2 a 23grs.
Est ce que ca peut avoir une grosse incidence sur la carburation si je les avais laissé tel quel ?
Par contre t'as pas percé les flotteurs au moins???? :o :o :o
Heu ,je demandes...... :jesors:
scale33 a écrit :Par contre t'as pas percé les flotteurs au moins???? :o :o :o Heu ,je demandes...... :jesors:
j'l'attendais celle là, c'est fait , merci scale :tusors:
:mrgreen:
La différence de poids peut effectivement avoir son importance.
Il était toujours conseillé du temps des 8 Gorde qui en avaienten 23 ou 26 grs, de les mettre au même poids afin d'éviter les disparités des réglages.
Tu as percé ou?
Au plus près des flotteurs, sur les pattes de fixations, dans une zone qui me parraissait pas cruciale pour la solidité
Je n'ai aucune idée quand au bienfait des flotteurs laiton par rapport a ceux en plastique?
Tu nous diras çà dans le temps.L'avantage serait peut être le poids,ou l'équilibrage.
Je ne sais pas si ca apporte réellement quelque chose mais mes plastiques étaient fissuré, un peu abimé par endroit.
Ils étaient encore étanche, j'avais fais le test :)
On dirait qu'elle n'a plus le trou quand je mets la pédale au plancher d'un seul coup :o à voir à l'usage ^_^
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
slt MOA peux tu préciser en quoi sont supérieurs les laitons par rapport au plastoc? je vois pas vraiment ce qui pourrait faire une différence???
Pour info, j'ai modifié mes réglages : les 23grs se règlent à 5,5 mm du plan de joint, les 26grs a 8 mm. Et ca change tout ;)
