Je viens de passer en admission directe sur la tuture, je monte le joli Green hier soir que je prend soin de bien alimenter en air frais, demarre... impeccable tout tourne bien rond.
Je pars donc faire un pti tour voir comment se présente les choses sur la route. Le moteur prend mieux ses tours (j'avais un filtre à air tres crade...) par contre arrivé a 6000 tours il commence a peiné fortement pour monter plus haut
Je reviens chez moi, defait une bougie et ce que je pensais: le surplus d'air amenné fait qu'elles sont toutes blanches, il faut donc que je règle la richesse.
Ma question c'est sur la technique
Moteur chaud, je cale le ralenti vers 900 tours puis je dessere la vis de richesse pour obtenir le régime max, puis je rerègle mon ralenti.
J'ai bon la?
