Mettez vous quelque chose (huile, ou au contraire loctite ou autre) sur les vis de culasse au moment du remontage ?
De la graisse pour pas les casser au montage.Jul964rs92 a écrit :bonjour à tous !
ce n'est pas indispensable, mais j'ai déjà vu des vis non graissées au remontage, et quand tu la serres ça force tellement que tu ne peux pas lui appliquer le couple préconisé, puis un coup de graisse dessous et ça allait nettement mieuxvis neuve, par contre j'ai bien mis de la graisse sur la tige mais pas sous la tête
