Ma 205 Rallye : Hyde!
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
dochyde a écrit :Pour la rondelle, c'est quel diamètre?
Tu as mis quoi comme épaisseur?
le Ø importe peu, et pour l épaisseur, il en faut suffisement pour aligner ton tube de collecteur entre les 2 tringles :)
j'ai démonté + remonté un paquet de fois avant de trouver THE solution. Et je vous file l'info gratos, comme ça, j'suis trop gentil :p
Pierrot
Message par Pierrot »
Piedplanche a écrit : j'suis trop gentil :p
Bientot on pourra plus se passer de toi :mrgreen:
Pierrot a écrit :Bientot on pourra plus se passer de toi :mrgreen:
j'vais faire payer les conseils surtout, ca me payera des Yoko neufs :lol:
dochyde
Message par dochyde »
J'te croyais pas comme ça Piedplanche! :p :p :p
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
Pierrot
:lol: :lol: :lol:
Bidou
Message par Bidou »
J'ai ma ligne qui couine quand le moteur change d'appuis sur ses supports.... c'est quoi ce "joint" dont vous parlez, il prend place entre l'ogive de sortie de collecteur et la ligne ?
je n'ai jamais démonté ma ligne, donc je ne sais pas comment c'est fait :mellow:
dochyde
Bidou, tu as vu sur la photo...
C'est tout simplement le joint qui va entre le tube coudé du 4/1 et l'inter. C'est l'endroit ou tu monte ces foutus ressorts.
Ce joint permet de faire l'étanchéité.
Peut être que ta ligne se balade un peu et ça fait couiner les ressorts (rouillés)...c'est juste une supposition.
-=[ docHyde ]=-
Pierrot
Bidou a écrit :J'ai ma ligne qui couine quand le moteur change d'appuis sur ses supports.... c'est quoi ce "joint" dont vous parlez, il prend place entre l'ogive de sortie de collecteur et la ligne ?
Si yu un collecteur d'origine, tu n'as pas se joint. Sur nos 4en1, il remplace l'ogive dont tu parle.
Bidou
Message par Bidou »
ok merci pour les réponses ultra rapides :bien:
c'est de la graisse thermique spéciale qu'l me faut donc ^_^
Pierrot
T'as tous compris! ;)
dochyde a écrit :J'te croyais pas comme ça Piedplanche! :p :p :p
allez gratos, la photo de ma bidouille : j'ai généreusement coupé les oreilles, j'ai ressoudé une pièce puis repercé un peu plus près Image
ptinico
Message par ptinico »
Bidou a écrit :ok merci pour les réponses ultra rapides :bien:
la graisse au température fera pas grand chose longtemps :crying:
tu dois surtout avoir le support inférieur (anticouple) qui commence a fatiguer je pense.
a l'origine a l'endroit de la frette qu'a mis PP, tu as une petite bague en laiton... qui est apparement trouvable chez les accéssoiristes.....
uxa67
Message par uxa67 »
alors doc cette rallye ca marche maintenant? :lol:
Bidou
Message par Bidou »
tu n'a peut etre pas tort pour l'anticouple... a voir... peut on mesurer l'(amplitude de mouvementvpour savoir s'il est mort ou pas ?
s'il l'est , je monte un groupe N pour faire vibrer la caisse :bien: :p
ptinico
c'est pas évident mais regardes déja son état (craquelure etc..)
Pas l'impression de squatter le post de dochyde :?:
