en tout cas, merci a vous, et n'hesiter pas a me poser milles questions!!
prob de carburation!!
- naas olivier
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 93 times
voila, je voudrais vos conseis, car depuis 2/3 semaines, ma rallye déconne au niveau de la carburation!! alors le fénomène se produit en montant sur l'autoroute, et arrivé a120/130kmh,dans la phase de"stabilisation avec l'accélérateur",elle se met a brouter comme si de temps en temps, on lui injèctait une peu d'essence ou qu'on lui donne un peu plus d'air et j'ai absolument TOUT controlé inspecté nettoyé, RIEN n'y fait!! alors depuis mercredi que je suis dessus, j'ai fait réglage des soupapes, remp fils ht- 4 bougies-mis un autre allumeur, autre bobine autre module! demonté les carbus nettoyé inspecté controlé hauteur de cuve 13mm etanchéifié entre pipe et carbu RIEN! fait et refait la shynchro mille fois et toujour le meme fénomène, je ne sait plus quoi faire peu-etre que vous avez la soluce?? mais moi, j'abdique!! je croit que je vais y balancer 3/4 litres d'essence dessus!!!!!
- serge76
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 12 times
Re: prob de carburation!!
tu comprend pourquoi je ne peut pas monter le 17 j ai le meme soucisnaas olivier a écrit :voila, je voudrais vos conseis, car depuis 2/3 semaines, ma rallye déconne au niveau de la carburation!! alors le fénomène se produit en montant sur l'autoroute, et arrivé a120/130kmh,dans la phase de"stabilisation avec l'accélérateur",elle se met a brouter comme si de temps en temps, on lui injèctait une peu d'essence ou qu'on lui donne un peu plus d'air et j'ai absolument TOUT controlé inspecté nettoyé, RIEN n'y fait!! alors depuis mercredi que je suis dessus, j'ai fait réglage des soupapes, remp fils ht- 4 bougies-mis un autre allumeur, autre bobine autre module! demonté les carbus nettoyé inspecté controlé hauteur de cuve 13mm etanchéifié entre pipe et carbu RIEN! fait et refait la shynchro mille fois et toujour le meme fénomène, je ne sait plus quoi faire peu-etre que vous avez la soluce?? mais moi, j'abdique!! je croit que je vais y balancer 3/4 litres d'essence dessus!!!!!![]()
j ai trouvé peut etre une personne pour m aider
serge
- naas olivier
prob de carburation
pour repondre a lilive, la pompe a essence a 1 an grand maxi!!
l'essence c'est du total!!
et le filtre a essence a aussi ete remplacé!!
comme le souligne un membre d u club, je vais essayé une autre rampe!!
j'ai aussi pensé aux pointeaux dans la cuve qui pourraient merder!!
ou peut-etre, que le support moteur inf doit peut-etre avoir du jeu, et que sa "me tend le cable d'accélérateur en roulant!! et que le fénomène de broutement me le fait a ce moment???
enfin, comme dit, j'envisage toutes les possibilitées!!!
- sebrod91
- Régulier
- Localisation : Sur Pau (64), n'est plus sur Font Romeu (66) et Marseille (13)
Lilive a écrit :ton filtre à essence est bon? tu as essayé une autre pompe à carburant? tu as fais le plein récemment? si ça se trouve tu as mis du carburant de mauvaise qualité sans le savoir
Je me suis dit exactement la même chose en lisant le problème...
Tu nous aurez pas fait un tour sur la reserve récemment ?
Rallye (1988) 125 000 km
__________________________________________________________
- naas olivier
- naas olivier
c'est vrai !! je roule souvent avec pas beaucoup d'essence dans le resvoir!!! comme l'auto ne fait que 4kms allé-retour pour conduire "la conductrice" au boulot!!!!sebrod91 a écrit :Lilive a écrit :ton filtre à essence est bon? tu as essayé une autre pompe à carburant? tu as fais le plein récemment? si ça se trouve tu as mis du carburant de mauvaise qualité sans le savoir![]()
y aurait-il de la merde dans le reservoir??? mais le filtre a essence est neuf!!!!
- serge76
tout j'vous dit tout j'ai fait!!!!
[/quote]
tous ce que olivier vient de vous citer je l ai fait également de plus j avoue je ne suis pas un pro dans le domaine
la titine est passer dans les mains de pro a savoir les connaisseurs comme olivier qu il est inutile de remettre en question son savoir faire et meme chupsy qui n as jamais calé devant une rallye
ont seches toujour sur le broutage a vitesse stabiliser
de colere sans vouloir lui mettre 2 litres d essence dessus je me fait
l option de me refaire une paire de carbu a neuf
ci cela ne fonctionne pas je vais surement faire une connerie mais pour moi une voiture ca doit tourner rond
serge76
serge76
- naas olivier
