Ou placer les chandelles
Le reste quoi
dochyde
Message par dochyde »
J'ai un crick hydrolique, j'ai donc levé la voiture en placant le crick sur l'avant de la voiture, là ou se trouve une partie en tole qui dépasse. C'est apparemment très solid car ça n'a pas bougé.
Mon pote m'a dit que les chandelles se mettent sur le longerons en dessous, c'est 2 barre qui sont à 15 à 20 cm du bord de la voiture assez large, j'y ai donc placé mes chandelles mais ça m'a légèrement enfonce cette partie.
Je ferais des photos car je me doute que ce n'est pas evident a comprendre.
Alors vous vous les mettez ou vos chandelles?
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
Oliive
Message par Oliive »
sur les fixations du berceau... sauf si tu veux le déposer :mrgreen:
Has thanked : 1605 times
Been thanked : 1148 times
Oliive a écrit :sur les fixations du berceau... sauf si tu veux le déposer :mrgreen:
Tout à fait le berceau a des pattes boulonnées. Il faut poser les chandelles par dessus les boulons (en prenant soin de contourner les têtes de boulons par l'échancrure des chandelles). Là ça ne bouge pas d'un poil. La mienne est comme ça depuis noël. Et retombe ce soir :bien:
Ailleurs ça plie, j'en ai aussi fait les frais. Je mets aussi le cric sur le berceau,au milieu et avec une cale en bois pour lever sans abimer le plancher ;) .
