calage d'allumage et AAC??
guigui@rallye
Message par guigui@rallye »
suite au remontage de mon moteur, je dois caler l allumage... seulement, j ai un AAC dont j ignore la provenance et les caractéristiques..et en fait, mon moteur est un bloc de 106 xsi 1360(et oui... :crying: )
bref, la seule chose que j peux dire c'est que je prends 8000/8200 trs/min
sans rechigner... et elle aimerait aller plus loin :D
=>calage d'origine rallye+ quelques degrés???
merci d'avance :)
JEFF 77
Message par JEFF 77 »
Ton volant moteur est d'origine?si c'est celui d'une Rallye ya aucun souci tu cale avec une lampe strombo classique et basta!
Il est ou le pti chat??????????????
205 Rallye 90 origine
205 Rallye 88 avec du tube
205 Gti Miami
205 Gti Noir dans le jus
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
démonte l'allumeur et donne moi le numéro ou le chiffre gravé en bout d'arbre et je te donnerais les caractéristiques.... ;)
ptinico
Message par ptinico »
hs on
tu pourrais me donner les caractéristiques pour un solution F?
Merci d'avance ^_^
hs of
BComp
Message par BComp »
ça j'ai pas... faut demander à solution F..... ;)
ptinico
cricri a écrit :ça j'ai pas... faut demander à solution F..... ;)
ok merci :)
guigui@rallye
JEFF 77 a écrit :Ton volant moteur est d'origine?si c'est celui d'une Rallye ya aucun souci tu cale avec une lampe strombo classique et basta!
mon volant moteur est celui d'un 1360 xsi...mais j ai vu qu il y avait la petite plaque pour caler l allumeur :mellow:
guigui@rallye
cricri a écrit :démonte l'allumeur et donne moi le numéro ou le chiffre gravé en bout d'arbre et je te donnerais les caractéristiques.... ;)
je regarde ca et j te dis... merci :D
guigui@rallye
ref en bout d'AAC: KCPT et un chiffre qui doit être 11 ou 17(à moins que ce ne soit que 2 barres parallèles :lol: )
merci d'avance
damoul
Message par damoul »
KentCams ??
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
BComp
Message par BComp »
c'est pas un aac peugeot.... va falloir que tu fouille sur le net pour voir d'où il vient... il est possible que ce soit un kentcams oui.... :)
les catcams ont des ref à 7 chiffres en bout d'arbre.... ;)
BComp
Message par BComp »
mp envoyé Damoul... pas bonnes nouvelles.... :(
BComp
Message par BComp »
trouvé.... c'est un kent cam de 106 xsi.... PT11...
Application Power Band Cam Lift(mm) Valve Lift(mm) Duration Timing Full Lift VC (mm) LTDC Required Parts
Sports Injection 2000 - 6000 7.01 9.81 276 Deg 28/68 68/28 110 Deg 0.25 I 1.27mm CF61
petit GrN en résumé.... ;)
guigui@rallye
oki, merci beaucoup :D ca me sort une épine du pied ;)
guigui@rallye
c'est quand même bizarre, car au comportement, j auto tire à partir de 5500 trs/min et mon rupteur était à 8500 trs/min, et franchement elle respirait(ca a même étonné HoYeah quand j lui ait annoncé les caractéristiques de l'AAC)peut être as t il été retaillé??
Cricri, saurais tu me dire pour un tel AAC ce que tu préconiserait comme avance à l'allumage
merci d'avance ;)
PS: j'ai rien compris aux caractéristiques de l'AAC a part la plage d'utilisation :lol:
est ce que le jeu au soupapes est indiqué dans les caractéristiques?
MERCIII ;)
BComp
Message par BComp »
réglage jeu à 0.25 mm
7.01 mm de levée de came
9.81 mm de levée max 110° après PMH
croisement de 276....
sinon pour les réglage, c'est 8-9° aussi ça change pas... sauf si t'as un gros RV, mais ça m'étonnerait.... culasse de rallye? Pistons origine rallye ou XSi? Bielles longues?...etc...
