Starter comment ça marche ?
Has thanked : 500 times
Been thanked : 710 times
J'vais bientôt aller chercher ma rallye ...
J'aimerais savoir comment marche le starter ? Sui quoi agit-il ? Sur l'accélérateur, mais aussi sur autre chose ? Il ne fait que accélérer en fait ?
On m'a dit qu'il faut éviter absolument de mettre du starter, ça dérègle les carbus...
Autre question, la façon dont est fait le jardin devant, si je gare la voiture dans la descente de jardin j'serais obligé de la bougé tout les matins ... Cela cause t-il un dérèglement des carbus aussi ? Le fait de l'allumé, de la déplacé (1, 2 minutes) et de l'arrêter ? Faudra-t-il que je la laisse dehors pour éviter de "la démarer pour rien" ?
Merci ! a+
Oliive
Message par Oliive »
faut le pousser à fond et ça marche tout seul :ok:
le starter n'agit pas sur l'accelerateur mais utilise un autre circuit dans le carbu ;)
sinon je ne pesne pas que ça la déregle en demarrant sinon il faut la mettre dans du formol et plus de problème :ok:
par contre choisir entre la démarrer pour rien et la laisser dehors c'est pas facile dans le premier cas tu as interet de mettre une huile hyper fluide à froid dans le second bien protèger les joint et peinture...tu peux pas la mettre au fond du garage?
Pas de place dans le garage :(
Dans les 2 cas elle est à l'extérieur malheureusement!
Quand je dis dehors c'est devant la maison dans la rue. :(
Has thanked : 100 times
Been thanked : 310 times
j'veux le nom de l'auteur de cette ânerie :lol:
Oliive
arf bien ça dépend d'ou t'habite mais ne crois pas que le fait qu'elle soit garé au raz de la maison va dérouter un voleur un trou du c** peut-être
C'est clair c'est tranquille par chez moi ! ;)
Me voilà rassuré!
Merci rapide et efficace !! :D
Bidou
Message par Bidou »
pas mal ton site (j'ai regardé que la 205). C'est rare des sites sur la Junior !!! ;)
tu la garde pour tous les jours ta Junior ??? :huh: :wub:
c'est dommage que tu ne puisse l'abriter un peu ta ralloche... :)
