differentiel 13*64
TopheAX13
differentiel 13*64
Message par TopheAX13 »
sur un differenciel avec des axes en 16 peut on les remplacer par des axes en 14?
Car je viens d'acheter un couple court Citroen sport mais j'aimerais garder mes cardants que j'ai fait faire sur mesure.
merci pour vos reponses
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Peut etre en réalisant une bague pour compenser la différence de diamètre :?: :o
ptinico
Message par ptinico »
ce serait pas mieux que tu passes en trans' de saxo?
TopheAX13
oui mais je serai oubliger de monte un palier sur mon cardant droit et je croit que l'ont pas le droit en f2000 (pour une Ax sport)
Oliive
Message par Oliive »
Tout les cardan droit n'ont pas de palier ! sur la mienne j'ai du AX GTi sans palier :bien: après faut voir si tes portées de moyeux sont ok pour ceux là.
TopheAX13
oui d'accord avec toi mais ton differenciel il a les axes en 16 ou en 14?
ptinico
prends que la tulipe côté boite alors ;)
Oliive
TopheAX13 a écrit :oui d'accord avec toi mais ton differenciel il a les axes en 16 ou en 14?
le mien 14 mais il me semble que la GTi est en 16, non? ( je les ai monté juste pour les pivots )
TopheAX13
ptinico a écrit :prends que la tulipe côté boite alors ;)
oui je croit que je vais faire....
kargal
Has thanked : 34 times
Been thanked : 37 times
Message par kargal »
sans dire de connerie, il me semble que qd on passe en diff de 16, il fo juste changer la tulipe du cardan GAUCHE
Balet
Message par Balet »
kargal a écrit :sans dire de connerie, il me semble que qd on passe en diff de 16, il fo juste changer la tulipe du cardan GAUCHE
c est exactement ca , j ai le montage sur ma Zax ;)
ptinico
nikel, opération moins chère du coup :bien:
TopheAX13
on change que la tulipe du cardan court.... c'est cool ça
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
ui
et tu peu pas repasser en axe plus petit, l'sunage du boitier de diff est différents, sattelites et planetaires aussi.
change ta tulipe G et c'est parti.
TopheAX13
merci pour vos conseils c'est sympa je vais mettre mes boites en piece et voir le mec qui m'a preparer mes cardans voir pour le remplaçement de la tulipes......
