salut à tous,
après avoir fait modifier le faisceau suite au montage d'un autre moteur, je souhaite revenir à de l'origine...
il faut donc que je remettes le faisceau d'origine..
je n'avais pas touché aux fils et cosses de la bobine et de l'allumage...
mais il me reste encore 7 fils à brancher et je ne sais pas leur correspondance!!
pour info, j'ai la cosse orange qui va sur le faisceau moteur(sonde d'alerte de pression d'huile et - alternateur il me semble)(1 jaune 1 rose et un marron)
auriez vous les correspondances couleur, ou mieux, les correspondances couleurs/ fil(en gros savoir où va le fil rouge, le bleu ciel, les 2 violets etc...)
merci d'avance
Guigui
/!\ Help faisceau !!
- guigui@rallye
- Amateur
- Piedplanche
- Has thanked : 103 times
- Been thanked : 321 times
- guigui@rallye
- Amateur
- Piedplanche
