fixation siège
peff
Message par peff »
oki ca j'ai compris, mais par contre les fixations (sur la caisse) se font par dessus la?
car je crois que sur nos 205 c'est dessu pour la barre de devant, et a quel endroit a l'arriere?
en 106 xsi
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1152 times
peff a écrit :oki ca j'ai compris, mais par contre les fixations (sur la caisse) se font par dessus la?
c'est tout par dessus :arrow: je te fais des photos demain, j'ai le bacquet passager et son support démontés, je te ferai un petit tuto sur le montage! ;)
peff
Message par peff »
oki car moi hormis les trous de fixation, j'ai plus rien...
super t'assure :bien:
Merci beaucoup ;)
Car je refait mes fixation, et j'avoue etre un peut perdue.
et merci d'avance encore :)
en 106 xsi
guigui27
Message par guigui27 »
super merci moi aussi j'attend les photos .. :bien:
guigui27 a écrit :super merci moi aussi j'attend les photos .. :bien:
Je vais dans le garage et je vous fait ça!! :D
Voilà le détail:
il faut déjà: une console de montage spécifique 205
un baquet (fixations inferieures dans mon cas)
Console de montage (Sparco)
on visse la console sous le siège (vis qualité 8.8 minimum + rondelles)
dans la voiture, voici les points de fixations d'origine:
(ne pas oublier la petite équerre noire vissée sur le point arriere côté porte! ;) )
guigui27
tout compris :bien: :bien: merci ! c'est bien pour les grands ca !
:) on visse la console sur les points de fixations après avoir determiné sa position idéale (plusieurs trous de fixation).
tojours aves du 8.8 mini, on peut aussi rajouter rondelles+écrous en dessous pour plus de résistance! ;) )
J'ai volontairement enlevé le siège pour plus de clarté ;)
Modifié en dernier par jean-luc13 le 28 déc. 2006, 11:23, modifié 1 fois.
résultat final (sur siège pilote) :)
(simple, non? :mellow: )
:mrgreen:
guigui27
ok merci !! on ne peut plus le rabattre ni le bouger.... c'est un chiant ca mais bon ! :bien:
on ne pouvais pas avoir mieux !! :D merci
peff
Message par peff »
MErci Jean-Luc :)
j'ai une autre question, pour des bacquets avec fixation sur le coté comment ca se passe?
en 106 xsi
peff a écrit :MErci Jean-Luc :)
c'est la même chose sur la voiture et tu visses tes fixations latérales sur la console (quitte à la repercer) ;)
peff
Message par peff »
genre ca:
donc d'un coté (en haut ) le bacquet et en bas on fixe directement sur les fixation d'origine?
J'ai tout bon?
en 106 xsi
peff a écrit :genre ca:
J'ai tout bon?
:D non: le bas, tu le fixes sur la console Sparco!
