montage train avant 309
damien
Has thanked : 7 times
Been thanked : 17 times
Message par damien »
le rippage au CT c'est completement bidon
suivant le parra que tu a, il te trouvent un rippage excessif.
dans le cas de l'auto de fab, ca serait pour moi juste du a ton regalge de parra.
ptinico
Message par ptinico »
0.22 en total n'es pas énorme........
mais je soutiens qu'un carro' ne te donne pas de ripage ca c'est sur....
damien
je plussoie :lol:
mais c'est tellement peu precis ces trucs de CT que faut meme pas en tenir compte
Faboulus
Message par Faboulus »
C'est pour ça que je vous ai mis la fiche de banc de réglage pour vous montrer les "vrais" chiffres avec un train AV de 309 ...
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
kargal
Has thanked : 48 times
Been thanked : 45 times
Re: montage train avant 309
Message par kargal »
Petit déterrage :D
pour ceux qui ont montés des triangles de 309, sachant qu' ils font environ 1cm en +, quand on règle la géo , il reste combien de filetage de rotule dans la biellette de direction?
Has thanked : 690 times
Been thanked : 660 times
J’ai pas changé les rotules mais de mémoire le filetage est long ,ca passe large,les rotules sont idem 205 et 309 je crois :unsure:
Has thanked : 1010 times
Been thanked : 1041 times
+ 1 :ok:
kargal
merci je suis rassuré
Has thanked : 572 times
Been thanked : 1190 times
balouba a écrit : 27 juin 2024, 14:41+ 1 :ok:
+1! :ok:
Has thanked : 134 times
Been thanked : 119 times
Salut à tous, je profite de ce post, pour savoir sur quel site on peut encore acheter des triangles de 309 gti, qui sont, 2cm plus large??
Car il m'en faudrait un G et un D
Has thanked : 130 times
Been thanked : 273 times
Sur Oscar ou Mistére voiture et consort....
Has thanked : 30 times
Been thanked : 301 times
naas olivier a écrit : 04 juil. 2024, 16:30 Salut à tous, je profite de ce post, pour savoir sur quel site on peut encore acheter des triangles de 309 gti, qui sont, 2cm plus large??
Tu ne trouveras pas 2cm plus long, les vrais pts faisaient 15mm, et sont introuvables, c'est ce que Jean Luc a sur la sienne, mais tout ceux du commerce font entre 8 et 10mm de plus, a peine !!! Quelque soit la marque, et en plus, vu que tout est de la merde, quand tu vas les recevoir, mesure les bien car il y a des différences de longueur entre droit et gauche parfois.....
Yannou a écrit : 04 juil. 2024, 21:01 Screenshot_20240704-205522_Firefox.jpg
Sur la photo c'est pas du 309 mais du 205..
da-maye
Has thanked : 151 times
Been thanked : 55 times
Message par da-maye »
(Forum 205 TD)
kargal
sur un cardan droit de 309, par rapport à un de 205, quelle partie est plus longue? ou piece commune?
le barreau avec roulement, ou celui avec le tripode?
