Séparer le neimann de la colonne
Le reste quoi
13Mike
Message par 13Mike »
Bonjour les zouzou's.
Voila je vois pas comment je peux séparer mon neimann de la colonne (j'ai la clé de celui la) : meme avec la clé enclenchée je n'arrive pas a appuyer sur les 2 bitonios.
Y 'a t il une position de clé spéciale pour appuyer dessus ou bien? :bien:
Merci ;)
Modifié en dernier par 13Mike le 22 nov. 2006, 16:00, modifié 1 fois.
Cyr@X
Message par Cyr@X »
je me souviens avoir galere des heures pour l'enlevé! et finalement c un pot eki a reussi mais je sais pas comment :lol:
dsl
RECHERCHE: [Petite brune Sport - Montée sur combinés filetés - avec rampe de phare pleine de watt et échapement libre (si il faut je peux virer la chicane moi même)] Maxi Gr A la demoiselle svp!
vive la Rallye!
Re: Séparere le neimann de la colonne
Message par vive la Rallye! »
13Mike a écrit :Bonjour les zouzou's.
Merci ;)
c'est un merdier sans nom, autant changer la colonne sa te reviendra à peine plus cher d'occase ;)
205 rallye de 1988, 249 000 kms
Clio société 1.9D 1991, 201 000 kms
Yamaha XJ600N de 2000, 40 000 kms
13Mike
Merci ;)
Okay c'est ce que je pensais faire quand j'ai pas compris pourquoi sa sortais pas ce machin !!
cécé_sport
Re: Séparer le neimann de la colonne
Message par cécé_sport »
13Mike a écrit :Y 'a t il une position de clé spéciale pour appuyer dessus ou bien? :bien:
Merci ;)
Oui... Il me semble qu'il faut actionner la clé comme pour lancer le démarreur et enfoncer le bitonio. (Si ma mémoire est bonne) ;)
Raoul
Message par Raoul »
la bite ne peut s'enfoncer (pas de lapsus) que dans une position donnée de la clé. Je crois que c'est entre la position zéro et le contact, faut y aller à tatillon. Moi ça me prend 23 secondes sur ax, je suppose que c'est pareil sur 205 .. ;)
:ph34r:
Bastien
Has thanked : 68 times
Been thanked : 116 times
Message par Bastien »
cécé_sport a écrit : Oui... Il me semble qu'il faut actionner la clé comme pour lancer le démarreur et enfoncer le bitonio. (Si ma mémoire est bonne) ;)
exactement ça tu pousses la clé comme si tu démarrer et tu enfonces les 2 petit clips et il sort tout seul en le tirant ;)
Has thanked : 83 times
Been thanked : 299 times
C'est marqué dans une RTA d'ailleurs, mais laquelle :o
13Mike
Nickel alors je ferai sa demain.
Merci a tous ;)
scooterman
Message par scooterman »
Merci ;)
je confirme c'est bien ca :bien: ca doit meme etre au deuxieme contact
j'en ait demonté un samedi :)
205 GTI 1L9 rouge de 92
205 RALLYE de 89
205 diesel
kawasaki z 750 de 2005
seadoo xp limited
13Mike
Sa y est c'est démonté, pour le mien il fallait se placer entre le 1er et le 2 eme cran d'ailleurs een y regardant il y a une petite fléche dessus.
