Donc voila bonsoir a tous je suis en train de refaire ma BV sur ma ralloche et j'ai acheté le kit verou PTS, mais la probleme:
impossible de renter les ressorts dans le crabau 3/4
Quoi faire ? les couper a la meme longueur que ceux d'origine? (le tarage a l'air plus important)
Ensuite ily a un gros ressort rouge qui doit correspondre a celui du verrou de selection , mais par contre ou va la petite cale en bronze?
Merci de vos réponses
probleme de montage du kit verouillage PTS
- Piedplanche
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 323 times
- Piedplanche
- Mickey
- Membre du Club - 2009
- Been thanked : 3 times
De combien, il faut les recouper pour qu'il y ai quand même assez de pression ?damien a écrit :pour les ressorts c'est "normal", il faut les couper, ils sont en spire jointive sinon et ca passe pas.
la cale se met sous le ressort du boitier d'interverouillage
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
406 Coupé 2.2 HDI pack sport
RCZ R 1.6 THP
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
