Questions sur pistons
Has thanked : 595 times
Been thanked : 602 times
Quelqu'un peut me dire la différence entre des pistons de 106 rallye TU2J2 et de 205 rallye Tu24 :?: apparament ce ne sont pas les memes,mais ou se sitiue la différence? Bossage,hauteur d'axe? Et en pistons forgés Malhe,ca passe sur un Tu24? merci de vos répionses :)
Julien86
Message par Julien86 »
Hauteurs d'axe différentes :)
36.9 mm sur TU2J2 et 38 mm sur TU24.
Contacte moi en MP si tu le souhaites, je peux te proposer du Wossner Neuf encore emballé pour ces moteurs ;)
Salut,la cote de hauteur se mesure depuis le haut ou la bas du psiton? :mellow:
Sinon,je te mpise ;)
Julien86
Sur du piston forgé il ne faut pas prendre le haut de la calotte bombée en réference bien entendu.
Tu prends la hauteur entre la ligne centrale de ton axe et la partie qui vient à fleur du bloc. Ce sera ta hauteur d'axe.
Attention tout de même, sur certains moteurs, le piston ne remonte pas tout à fait à fleur (très rare), donc méfiance.
Dans ce cas, on mesure la hauteur totale calotte comprise, et on déduit la heuteur de calotte (technique valable pour tous les pistons).
Ce n'est pas le cas du TU24!
Ci joint un schema explicatif.
Ok,bien compris,merci pour l'explication :bien:
