Tombage de BV
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
Tombage de BV
Juste pour dire que j'avais jamais déposé de BV de ma vie de Rallyphile, bien aujourd'hui c'est fait ^_^
L'accouchement c'est passé sans douleur , demain je la désosse :o
Des conseils en passant : comment on controle l'embrayage ? la butée ?
Merci :bien:
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
pour la butée, change là ce sera plus sur. ça coute dans les 30€ je crois
tu attaques le montage 13x59 :?:
PTS a écrit :pour la butée, change là ce sera plus sur. ça coute dans les 30€ je crois
Yes, depuis que j'ai essayé la tienne, j'ai ressorti ce couple qui traine dans mes cartons :oops:
Faboulus
Message par Faboulus »
C'est à remonter tout seul que dès fois , c'est un peu chaud/difficile :(
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
Faboulus a écrit :C'est à remonter tout seul que dès fois , c'est un peu chaud/difficile :(
oui, j'imagine :( Je vais m'aider du cric rouleur, d'une sangle ou du voisin ^_^
Has thanked : 538 times
Been thanked : 1173 times
Piedplanche a écrit : Je vais m'aider du cric rouleur, d'une sangle ou du voisin ^_^
:D Ca peut être très utile le voisin!! ;)
Désossage réussi, merci Damien pour l'article que tu m'as envoyé :bien:
J'en ferais profiter les copains en complétant avec quelques photos ;)
Allez j'y retourne pour ranger ce puzzle :oops:
MOA a écrit : :lol: :lol: :lol: ca bosse severe....a quand le tuto au fait? ;)
me suis aussi servi de celui que t'avais fais et de la RTA, faut bien ça pour un bleu de la BV ^_^
Questions :
_ j'ai démonté 2 BV : sur 1, l'écrou de 5 est serré "à la Bob" :crying: , sur l'autre je l'ai presque défait à la main :) . C'est quoi le bon couple :?:
_ c'est quoi donc les bagues de synchro ?
_ c'est quoi les joncs d'arrêt de pignon ?
Merci :mrgreen:
JEFF 77
Message par JEFF 77 »
Salut PP et bienvnu dans l'univer de l'odeur d'huile bv intenable le lendemain de WE charger n'est-ce pas??????
Pour ta qestion les bague de syncro sont les parties amovibles du syncro comme des rondelles bizarres.....
Pour ce qui est des jonts d'arret de pignon sont les demi cercles qui sont "clispser" entre les pignons sur l'arbre secondaire que tu va changer
Ps:n'oubli pas de changer l'axe de selecteur car il va se tordre au démontage!!!!!Si tu a un Pb tu peut joindre le Cantal phone :lol:
Il est ou le pti chat??????????????
205 Rallye 90 origine
205 Rallye 88 avec du tube
205 Gti Miami
205 Gti Noir dans le jus
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
Comment savoir si la boite a déjà été ouverte ? un indice peut m'aider ?
D'après moi, c'est le cas. Parce que sur des pignons, j'ai une trace, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est baladé dans la boite :o
Et aucune trace du bidule qui les a marqué comme ça :?: :(
Vos avis : ils sont récupérables ?
J'ai aussi trouvé des miettes de patins plastique de foruchette ^_^ Au remontage je les colle ;)
MOA a écrit :c'est normal PP ;)
ok ok, je me disais que c'était bien régulier comme trace d'usure ^_^
MOA a écrit :j'osais pas te dire que le jour ou un débris ferais des traces comme ca,la boite se serais démonté toute seule :D une belle salade de pignon au sol :bien:
:oops: j'ai honte, je peux effacer mon message et ca reste entre nous :?: :lol:
Il est pas mal le tuto de Damien mais il s'est arrété au démontage de l'arbre secondaire, un détail quoi :(
charles57
Message par charles57 »
sinon pour demonter une boite completement, tu peux utiliser la notice citroen qui est dans les doc technique.
Je m'en suis servi, elle est top.
Enfin papa du petit Quentin depuis le 30/11 a 9h45.
charles57 a écrit :la notice citroen qui est dans les doc technique.
merci pour le rappel, je viens de la sortir, d'la balle :bien: . J'ai aussi les éclatés de logiciel de pièces Peugeot ;)
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
si tu veux la suite PP, il me semble que je l'ai.
pour l'ecrou : 14 mkg + loctite
damien a écrit :si tu veux la suite PP, il me semble que je l'ai.
elle est pas sur ton CP Damien's compilation :)
Si tu peux la faire passer en mail :bien:
