Casse au niveau du bas moteur
manu1636
Message par manu1636 »
Bonsoir
Lors de ma derniere course j'ai ceratinement recu une pierre ou un choc au niveau du bas moteur et il s'est félé :( . au niveau de la fixation entre le moteur et la boite de vitesse.
J'aimerai savoir si un bas moteur de junior peu se monter, ou juste le bloc. ou si y a moyen de souder une plaque ou quelque chose d'autre?
AXTERRE
Message par AXTERRE »
ho merde. tu a une photo pour bien voir ou sa a casser.
Et puis sacrillege d'utiliser une rally pour du stock car
Les weber sont capricieux...........
....... mais quand on les dompte sa envoie grave
http://www.axterre.skyblog.com
TopheAX13
Message par TopheAX13 »
pour la soudure il n'y a pas de souci mais c'est la galere car il faut tout demonte pour la preparée le mieux c'est un changement de carter vu qu'il faut tout demonté
manu1636
voici la photo
sinon vous pensez que le carter de la juju irai pour la rallye ?d'exterieur ils on l'ai pareil mais bon a l'interieur je sais pas sinon quelqun en aurai un a vendre de rallye ? pas tres cher ?
Merci[/img]
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
carter cylindre de 1124 ce sont les memes.
j'ai un bas moteur complet de rallye, 1 piston marqué.
chupsy
Message par chupsy »
je confirme tu1 et tu24 même bloc
kargal
Has thanked : 37 times
Been thanked : 24 times
Message par kargal »
ca a pas l' air trop mechant, moi je roulerai comme ca
ptinico
Message par ptinico »
kargal a écrit :ca a pas l' air trop mechant, moi je roulerai comme ca
ouais tu perces 3 trous et tu mets une petite plaque pour cacher au pire.......
TopheAX13
c'est tout!!!! roule comme ça.
Mais tu n'a pas de protege carter?
manu1636
non j'ai pas de cache carter :( je vais m'en fair un c'est pas le plus compliquer.
Je roulerai bien comme sa mais y a pas de l'huile la où c'est cassé ? parce que quend sa a cassé sa fumai blanc et sa sentai l'huile?
TopheAX13
non là il n'y a que le volant moteur et l'embrayage c'est juste un protection du volant.Pas d'huile ni eau.
Mais si tu continu à rouler comme ça fait toi un protege carter car la prochaine fois c'est directement dans le volant moteur
manu1636
Merci :) le protege carter est bientot fini :)
sinon en enlevant tout les ptit bou de carter qu'il y avait dedans j'ai quand meme trouvé de l'huile ??? c'est possible??
TopheAX13
oui joint spy vilebrequin ou joint de queue de boite voir meme joint de carter d'huile qui fuit
manu1636
merci je pense que c'est le join de queu de boite alors parce que mon niveau d'huile moteur est bon
Sinon en la mettant en route je vien de m'appercevoir que l'embrayage etait mort et elle vibre de partout :(
J'ai bien nl'impression que ma saison ai fini :(
TopheAX13
aie ça c'est pas bon du tout
regarde si ton volant moteur il n'a pas souffert.
