suppression neiman?
Le reste quoi
yarelel
suppression neiman?
Message par yarelel »
je voudrai supprimer le neiman dans la rallye que je prépare et le remplacer par un interrupteur on/off et un bouton poussoir...
quelqu'un a t il déjà effectué ce montage?
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
yarelel
merci, mais il n'y a pas un montage possible en se repiquant sur les fils reliés au neiman: avec un interrupteur (contact) et un bouton poussoir(start)?
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
si tu peux.
mais faut retrouver les alim sur le neiman, et trouver un inter qui accepte une intensités suffisante.
de tete tu lrelie tous les fils ensemble, sauf le rouge et tu a contact + accessoire.
tu met en contact le rouge en plus tu a le demarrage.
apres faut faire un montage propre en soudant, ou repartir directement des 2 fiches sur la boite a fusible.
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Il est plus prudent de passer par un relais plutot qu'un inter' en direct ;)
PTS
Message par PTS »
sinon CLAC
Chti Rallye
Membre du Club - 2009
Message par Chti Rallye »
PTS a écrit :sinon CLAC
Euh, clac, c'est à dire? :o
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos ;)
205 Rallye de 1988 origine
205 rallye piste: "La Ralloween"
Supporter du team:
http://www.ptinicoracingteam.com/
Pouf quoi :excl:
Oliive
Message par Oliive »
j'adore le montage tunning qui garde le Neiman :lol: c'était comme ça sur ma deuch :day:
yarelel
je peux repartir de la boite à fusible car j'ai repéré l'emplacement des 2 fiches...je souhaiterai conserver ces fiches d'ailleurs!plus propre et plus sûr à mon sens.
Chti Rallye
Pouf quoi :excl:
Ah bah oui, je vois mieux là :lol: :lol: :lol:
Supporter du team:
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1175 times
Re: suppression neiman?
yarelel a écrit :je voudrai supprimer le neiman dans la rallye que je prépare et le remplacer par un interrupteur on/off et un bouton poussoir...
Je l'ai fait sur la mienne en repiquant les fils du Neiman :)
yarelel
tu peux m'expliquer ton montage? (quel fil va sur l'inter, bouton poussoir etc)
merci
yarelel a écrit :tu peux m'expliquer ton montage? (quel fil va sur l'inter, bouton poussoir etc)
merci
Je te dit ça ce week-end ;)
manu1636
Message par manu1636 »
pour les fils c'est simple tu as deux fils jaunes et un fils rouge sa c'est ton contact donc tu relis sa sur un bouton ON/OFF( les deux fils jaune d'un coté et le rouge de l'autre )ensuite tu repar de ton fil rouge et tu branche sur un bouton pousoir avec le fil orange/marron.
Voila
troll design
Been thanked : 8 times
Message par troll design »
Donc le rouge, c'est le +12V
Le jaune, l'alim habitacle
Le deuxième jaune, l'alim moteur
Et le orange, le démarreur
205 rallye 04/91
