Apparament, d'apres mes saines lectures sur ce forum, les ressorts renforcés ne sont pas obigatoire si pas de prépa, car cela ferait trop forcer sur l'origine...Jul964rs92 a écrit :J'vais voir combien ça va me couter c't'affaire (Etudiant POWAA) et voir si je met tout en pièces renfocées, ça peut pas faire de mal
Parlons un peut de mes soupapes
- airone.k100
- Régulier
- Has thanked : 496 times
- Been thanked : 688 times
de toute façon j'ai vu les prix, je ne sais pas encore si ça serait raisonnable
Je pense que pour les coupelles/ressorts, je vais rester en origine (neuf quand même ) mais pour le joint de culasse, j'me tate encore, 117 euros au lieu d'une quarentaine quand même
j'y suis pas encore de toute manière
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Prend juste une courroie ça suffiraJul964rs92 a écrit :même si la distrib est quasi neuveiriesnoop a écrit :Prévois aussi les ressort de soupape ainsi que le kit de distribution (galet + courroie) vu que tu deculasse!je sais même pas si j'ai fait 10 000km avec .... Surement moins !
pour le joint de culasse renforcé : pas la peine sur un moteur d'origine
les coupelles : c'est toi qui vois, mais de toutes façons il te faut des neuves, renforcées ou pas
vue comme ça, je vais resté en origine
c'est ma carte bleue qui me dira merci
Ok pour la courroie de distrib
- airone.k100
- Régulier
- damoul
faut que je regarde dans mes factures, sinon c'est clair que du renforcé t'es mieux protégé surtout sans rupteur...
je crois que j'ai pas les coupelles renforcées c'est juste marqué ressort mais je sais pas si les coupelles étaient avec lors de la refction de ma culasse
En tout cas a mon avis tant qu'a faire il faut mettre du renforcé de ce coté la, le joint de cucu c'est super cher mais les coupelles...
J'ai les prix et les références peugeot pour info
joint cucu : 0209.CJ = 22.85€ HT
vis de culasse (les 10) : 0204.83 = 51€ HT
joints de queues sousou (les 8) : 0956.05 = 27.76€ HT
joint spi AAC : 0807.32 = 8.59€ HT
kit distrib (104dents +galet) = 69.98€ HT
pompe a eau : 1201.E3 = 77.17€ HT
joint de pompe a eau :1206.94 = 1.19€ HT
Voila j'ai pas fait le total mais si tu veux refaire tout ca, tu vas casquer mon ptit
J'en ai encore mal au c...
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
