Pb arrivée d'essence
Ben07
Message par Ben07 »
Salut, en voulant remettre ma ralloche en route apres un an et demi de "rien" (refection du moteur et stockage parcque pas le temps), j'ai rencontrer un probleme d'arrivée" d'essence.
Si je met l'essence directement dans les cuves, la voiture demarre bien et tourne rond mais quand elle a fini sa dose plus rien. Si j'aspire par la durite qui arrive dans le compartiment moteur l'essence arrive (mmmh qu'est ce que c'est bon le super!! :park: ) puis elle redecend aussitot (c'est normal je pense ?).
Du coup je pense a la pompe a essence puisque si on met le doigt devant ou derriere en faisant tourner le moteur rien ne se passe :mellow: , pas d'aspiration ni de souffle, alors qu'en l'actionnant a la main ça marche!! :o (j'ai essayé une autre pompe pour voir et c'est identique...)
Si vous avez une idée, je suis preneur, je commence a perdre patience :angry:
Merci @+
ptinico
Message par ptinico »
ta came sur l'arbre qui est cassée ;)
a part ca je sais pas ce que ca peut etre car y a rien d'autre
Has thanked : 511 times
Been thanked : 1133 times
;) Pompe à essence (j'ai eu le même soucis sur la mienne après une période d'inactivité).
La membrane n'as pas du aimer :crying: :lol:
ptinico
ben oui mais apparement, il en a essayer une autre et c'est pareil ;)
joseph78210
Message par joseph78210 »
le petit joint " torique" de forme rectangulaire sur la cale en forme de losange , est ce qu'il est bien en place :?:
... ami de l'équidé ...
Ben07
Message par Ben07 »
Merci pour les reponses rapides! :bien: Pour l'aac j'ai demonté et tout me paraissait normal, mais j'ai pas trop insister a dire vrai... Par contre ce n'est pas le meme qu'avant :mellow: je vais voir ça de suite!
La pompe je ne pense pas puisque si on l'actionne a la main elle fait le bruit "normal"
Ben07
Message par Ben07 »
joseph78210 a écrit :le petit joint " torique" de forme rectangulaire sur la cale en forme de losange , est ce qu'il est bien en place :?:
Si c'est ce que je pense oui, de toute façon il ne va que dans un sens et les vis passent a travers non?
ptinico
oki regardes la gueulle de l'AAC et compares avec ton ancien même si je sais que c'est pas évident ;)
bon courage.
tiens nous au courant :)
joseph78210
les vis passe a travers cette cale d'environ 10mm
il ya un joint " torique" de forme rectangulaire dans le bloc ( qui supporte l'allumeur ) derriere la cale ;)
stef41
Message par stef41 »
Fais attention si l'arbre à cames n'est pas d'origine, souvent il n'y a pas de cames pour la pompe à essence. :oops:
Ben07
Message par Ben07 »
Bon ben je viens de voir l'aac et tout va bien a priori, c'est comme sur l'autre :mellow:
Ok joseph, c'est bien ce que je pensais alors, il est ok ;)
Est ce que ce serait possible que la patte de la pompe ne soit pas assez prés de l'arbre?
ptinico
ca parait bizarre ;)
je comprends pas bien là.
faudrait que je vois comment c'es foutu.
Ben07
Message par Ben07 »
Ben en fait quand je l'actionne a la main, il faut la lever bien a fond pour que ça fasse le fameux bruit. Quand je regarde l'aac je ne vois un truc enorme, ça doit lever de 2 ou 3 mm maxi :o ce n'est peut etre pas suffisant? Cela dit, pourquoi ça marchait avant? :crying:
ptinico
et les deux cames sur tes arbres sont bien équivalentes?
t'es sur?
Ben07
Message par Ben07 »
oui oui ce sont exactement les memes, il etait mont" sur une groupe N avant
PTS
Has thanked : 25 times
Been thanked : 25 times
Message par PTS »
as tu remonté tes banjos d'arrivee d'essence sur les carbus correctement?
