Demarre pas la suite Résolu merci a tous
franck 13
Message par franck 13 »
salut : tu es sur de ton rapport volumetrique .
le bloc de sol F etait prevu pour un rapport bien superieur a 12.8 et si tu
as des pistons forges tu as trops de RV .
Control tes pressions!!!!
Belouga
Message par Belouga »
En avance j'ai 10°,
Et je suis sur du RV calculer a la pipette, je n'ai que le bas moteur complet SF avec les piston Mahle forgée La cullasse a etait usiné puis rabotée
franck 13
ton moteur tourne quant tu retir une bougie ?
Belouga
Pour les pression 13.5 Bar aux compressiometre norauto
franck 13
tu as des piston bombés?
Belouga
oui piston bombée, et pour la bougie retirée je n'ai pas eu le tmps de faire le test
franck 13
tu doit avoir au minimum 36° d'avance sinon ton moteur demarre trop haut dans les tours et doit aavoir un ralenti tres haut
franck 13
de combien as tu surfacé la cullasse,
franck 13
quelle type de bougie as tu?
Belouga
Oui le ralenti est a 2000 tr/min, bougies de 306 kit car evo 2, surfacage je ne sais plus mais j'ai laissé une marge par rapport au mini au cas ou
franck 13
peus tu me donner la ref des bougies,
ycc...
Belouga
C57R
franck 13
vache :elle tourne avec ca !!!
Belouga
Eh oui, que me conseille tu car le PB c'est que les autres bougies ne passe pas,
franck 13
a mon avis tu as trop de compression tu va prendre le moteur
dans la G.......LE
franck 13
COMMENT CA ELLES PASSE PAS
