Chauffage d'habitacle
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Je voudrais trouver un bloc de ventilation plus "light" que celui d'origine pour une utilisation piste, sans contrainte de réglements :)
Avez vous des modèles à me conseiller :?:
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
il faut te trouver un chauffage de clio 16s cup, c'est un tout petit ventilo elec, plus besoin de circulation de flotte.
qqun avait ce montage sur une 106 de compet, faudrait que je retrouve les photos
PTS
Message par PTS »
ayé, c'es 106s16du59 sur jso:
son post:
http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php? ... c&start=40
les photos:
Nikel ce petit bidule, mais ça doit chauffer ça :?: c'est pour virer la buée du parebrise, j'en ai fais l'expérience lors des sorties humides, mieux vaut un poil de chaleur pour bien évacuer la buée ;)
PTS
Message par PTS »
tu réutilises les conduites de soufflage d'origine, et ça doit bien fonctionner je pense
Etienne
Message par Etienne »
il y a le meme genre sur les Saxo challenge je crois.
mais je ne pense pas que ca soit une solution car tu enleve 1L de liquide de refroidissement donc ton moteur va plus chauffer non?
Crazy Ax avec fait un montage (obligé a cause de la découpe tablier) ben avec de l'air a peine tiede, bonjour la galere quand il pleut!!!
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
pas de blème pour les gaines mais il n'y a pas de passage d'eau chaude du moteur donc pas d'air chaud :(
Je lance quand même une recherche ;)
PTS
Message par PTS »
ya une resistance elec dans ce systeme, donc ça chauffe
steppe
Message par steppe »
résistance = conso élec...
sinon, pour quoi pas placer ce bidule dans le boitier de ventil allégé de son moteur, et donc laisser le rad chauffage?? :mellow:
rallye-addict
PTS
Message par PTS »
ça va pas chercher loin...
ptinico
Message par ptinico »
a voir mais sinon, les ventilos additionnels de 807 et C8 soufflent bien et sont tout petit.
par contre, j'ai pas de toff (pour ceux qui connassent, ils sont en bas de la PDB de caque côté).
Has thanked : 647 times
Been thanked : 661 times
Comment se compliquer la vie pour rien :bien: :lol: :park:
PTS a écrit :ya une resistance elec dans ce systeme, donc ça chauffe
effectivement, il y a un cablage qui part vers la sortie de la ventil' ;)
Je crois qu'il y a un montage similaire à celui de la clio sur les saxo :o
Etienne
ha ben ca va, y en a qui ecoute ce qui est dit!!!! :angry: lol
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
:oops:
F2000
Message par F2000 »
j ai ce systeme dabs ma 205 (deux mini seche cheveux 12v) et ben c vraiment pas top :angry:
ce ne soufle ni ne chauffe assez....
peut etre que le modele de clio est mieux mais sa pompe aussi un peu de jus.
par contre niveaux refroidissement ca change vraiment rien jammais plus de 90°.
un conseil ne vous embetez pas avec ca :)
