coucou,
voila je vais investir ds une ligne groupe n OMP et ds un kn (le model ds la boite à air d'origine), c'est ma 1er expérience avec des weber et je m'en remet donc à vos conseil, avec le kn je vais certainement devoir un peu enrichir, donc voila ma question pour enrichir comment s'y prendre, apparemment je vois qu'il y a 4vis de réglage, j'imagine que je vais devoir enrichir au minimum sur 2 vis?
merci d'avance
réglage bebert apres modification
- damien
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 16 times
c'est inutile d'essayer d'enrichier a l'arrache
les reglages de richesses ne fonctionnent que pendant la phase "ralenti", apres il faut jouer sur les gicleurs
repere le nombre de tours de chaque vis, et moteur chaud au ralenti, devisse legerement et ecoute si le regime augmente legerement, devisse jsuqu'a ce qu'elle accelere le plus et reserre legerement ( 1/8 eme). tu fait ca cylindre par cylindre en redescendant ton ralenti entre chaque vis.
quelquefois c'est pas evident a sentir, tu ressere alors carrement, et en devissant progressivement tu sent bien l'accleleration du moteur.
voila le kn est monté, la voiture tourne tjs aussi nikel qu'avant mais apres démontage des bougies, il se strouve que ces dernières soit plus grises que marron, il faudrai donc enrichir un poil, j'ai fait le test avant le kn et elles avaient toute une belle couleur cacao, ce que je voulais faire c'était enrichir un chouilla tous les cylindres mais apparemment ça ne me servira à rien si les réglages jouent uniquement sur le ralenti? obligé de changer de gigleurs pour enrichir alors, pas cool ça...
En tous cas merci pour les petits conseils
