T°C d'huile!
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
T°C d'huile!
Voila un post car je viens juste de monter mes manos sur l'ax et j'ai été faire un tour de 10km et l'huile ne chauffe casiment pas est-ce normal (à mi-parcours soit environ 5km elle arrive a température d'eau normal de 90° et l'aiguille de l'huile commence tout juste à décoller au bout de 10 bornes soit 50°C environ et la j'ai du arreter car j'étais arrivé ou je voulais ;)
vous en pensez quoi ca me parait pas bcp
on dit qu'il faut pas tirer dans un moteur si l'huile est en dessous de 75°C dans ce cas faut que je fasse au moins 20 bornes avant de tirer dedans??? :o
rq: ce soir il fait 4°C chez moi dehors!
weeb
Message par weeb »
c'est possible effectivement quà cette temp externe l'huile ne chauffe pas tres vite, de plus la viscosité de depart va te donner un gradient de montée en temp
donc plu selle est fluide au depart plus elle monte vite en temp
j'en avais marre de pas la voir chauffé a plus de 60°C, alors j'ai fait 10 bornes à bloc à 6500tr/min sur la 4 voies et elle est montée à 105°C ouf! ma sonde marche :lol:
en ralentissant et revenant a des allures normales elle stabilise à 75°C mais sinon il faut au moins 20-25 bornes pour y arriver ;)
Nelson
Message par Nelson »
sur ma XS xy8 la T huile arrive a 80°C apres une dizaine de bornes par le periph en "temps normal"
elle monte a 100°C quand je roule vite sur autoroute (+160km/h)
autrement a 130 elle est aux alentours de 90°C
j'utilise une sonde VDO à la place du bouchon de vidange et un mano VDO.
apparemment ton huile sur la xs chauffe plus vite que la mienne
xs xy8? c'est quoi cette ref de moteur? c'est les anciens de 104? je ne connais pas trop
Nelson
kris en ax mix ten-sport- a écrit : xs xy8? c'est quoi cette ref de moteur? c'est les anciens de 104? je ne connais pas trop
Oui
http://205xs.xy8.free.fr
Balet
Message par Balet »
ba la mienne c est pareille par contre j ai le radiateur d huile en plus !! mais c est 20 25 bornes pour que l huile soit a T° , donc les mecs qui te disent ouais la T° d eau est ok tu peux taper dedans :park: :bien:
