attrappe ressorts d'echappements
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 235 times
voila mon astuce pour decrocher les ressorts d'echappements sans trop se fatiguer.
il faut prendre un tube d'environ 30 CM
et l'applatir au bout.
Apres, il faut lui faire une encoche pour attrapper le ressort.
utilisation:
prendre appui sur le berceau ou sur une barre ( par dessous) pour tirer le ressort.
si ya des questions, j'essaierais d'y repondre.
utilisation:
- Fichiers joints
- Sans titre.JPG (64.21 Kio) Vu 12208 fois
- Piedplanche
- Has thanked : 103 times
- Been thanked : 321 times
- Yannou
du tout, je le tire par en dessous en faisant appui ou en le poussant vers le haut.
il reste dans le crochet et ne se barre pas.
ça le tire (je precise qu'il faut attraper celui du haut) et puis voila.
Tu veux qu'on fasse une video comme mode d'emplois?
(idée
je vais y penser....)
(idée
- joseph78210
- Régulier
Elle consiste en quoi ta méthode du cable?
Tu passes le cable autour du crochet du ressort et tu dis à une équipe de rugby de se mettre derrière la voiture et de tirer sur le cable
- Piedplanche
- anthony.rallye
- Débutant
- troll design
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 8 times
- Has thanked : 538 times
- Been thanked : 1173 times
troll design a écrit :Je pense que ma technique doit être la même que celle de MOA, cable de sono je fais une boucle et je tire dessus.
petite sangle à cliquet passée dans le ressorts et j'ai fait le tour de la traverse ar, ensuite, j'ai actionné le cliquet, et c'est rentré sans forcer
+ 1 pour la méthode ptinico !ptinico a écrit :moi c'est un grand tournevis plat avec une petite encoche sur le côté, testé et approuvé par Damoul pour son auto![]()
il suffit de prendre appui sur la barre stab et roule...
Le tout c'est de bien monter la voiture pour avoir de la place quand on a pas de pont ou de fosse !!!
- Has thanked : 513 times
- Been thanked : 730 times
la première fois avec mon père on a utilisé un cable et on a tiré dessus, on a eu trop de mal ! Quand j'étais tout seul pour remonter le moteur, j'ai fait une encoche dans un vieux tournevis, en 3 minutes chrono les deux ressorts étaient remontés
