attrappe ressorts d'echappements
Ici prennent place les questions les plus fréquemment posées.
Les plus intéressantes bénéficieront d'un article sur le site ;)
Has thanked : 18 times
Been thanked : 235 times
voila mon astuce pour decrocher les ressorts d'echappements sans trop se fatiguer.
il faut prendre un tube d'environ 30 CM
et l'applatir au bout.
Apres, il faut lui faire une encoche pour attrapper le ressort.
utilisation:
prendre appui sur le berceau ou sur une barre ( par dessous) pour tirer le ressort.
si ya des questions, j'essaierais d'y repondre.
Sans titre.JPG (64.21 Kio) Vu 12216 fois
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
T'as pas peur quand le ressort s'échappe :?: parce qu'il vise systématiquement la tête quand il décide de se faire la malle :oops:
du tout, je le tire par en dessous en faisant appui ou en le poussant vers le haut.
il reste dans le crochet et ne se barre pas.
ça le tire (je precise qu'il faut attraper celui du haut) et puis voila.
Tu veux qu'on fasse une video comme mode d'emplois?
(idée :bien: je vais y penser....)
joseph78210
Message par joseph78210 »
Piedplanche a écrit :T'as pas peur quand le ressort s'échappe :?: parce qu'il vise systématiquement la tête quand il décide de se faire la malle :oops:
pour eviter que le ressort s'echappe , tu peut t'aider d'un gros et solide rilsan ;)
François
Message par François »
Elle consiste en quoi ta méthode du cable?
Tu passes le cable autour du crochet du ressort et tu dis à une équipe de rugby de se mettre derrière la voiture et de tirer sur le cable :lol: :park:
François a écrit :Elle consiste en quoi ta méthode du cable?
tu accroches le cable a une autre voiture et tu avances :oops:
seseb
Message par seseb »
moi j utilise un autre ressort plus gros pr tirer sur le ressort d echappement(qui est plus gros ka l origine) et ca va tt seul! bilan demontage remontage de la ligne moins de 10 min
anthony.rallye
Message par anthony.rallye »
De quel ressort vous parlez?
plus de rallye
de ceux qui tiennent la ligne au col de cygne!
JEFF 77
Message par JEFF 77 »
:bien: Ca c de la vrai Momotz Conception!!!!J'adore
Il est ou le pti chat??????????????
205 Rallye 90 origine
205 Rallye 88 avec du tube
205 Gti Miami
205 Gti Noir dans le jus
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
ptinico
Message par ptinico »
moi c'est un grand tournevis plat avec une petite encoche sur le côté, testé et approuvé par Damoul pour son auto :bien:
il suffit de prendre appui sur la barre stab et roule...
troll design
Has thanked : 5 times
Been thanked : 8 times
Message par troll design »
Je pense que ma technique doit être la même que celle de MOA, cable de sono je fais une boucle et je tire dessus.
205 rallye 04/91
Has thanked : 538 times
Been thanked : 1173 times
troll design a écrit :Je pense que ma technique doit être la même que celle de MOA, cable de sono je fais une boucle et je tire dessus.
:D Moi, j'ai utilsé la méthode "Corse" quand j'ai monté ma ligne groupe A: :lol: :lol:
petite sangle à cliquet passée dans le ressorts et j'ai fait le tour de la traverse ar, ensuite, j'ai actionné le cliquet, et c'est rentré sans forcer :bien:
tau
Message par tau »
ptinico a écrit :moi c'est un grand tournevis plat avec une petite encoche sur le côté, testé et approuvé par Damoul pour son auto :bien:
+ 1 pour la méthode ptinico !
Le tout c'est de bien monter la voiture pour avoir de la place quand on a pas de pont ou de fosse !!!
Bah c'est pareil que moi, sauf qu'avec le tube, tu as plus de force.
Has thanked : 513 times
Been thanked : 730 times
la première fois avec mon père on a utilisé un cable et on a tiré dessus, on a eu trop de mal ! Quand j'étais tout seul pour remonter le moteur, j'ai fait une encoche dans un vieux tournevis, en 3 minutes chrono les deux ressorts étaient remontés :bien:
Retourner vers « FAQ »
