Nettoyage moteur
Nolds
Has thanked : 31 times
Message par Nolds »
Voilà mon moteur est bien crade, j'ai acheté un spray de nettoyant moteur que je vais asperger partout sur le bloc en ayant pris soin auparavant de proteger les (rares) parties electriques avec des sacs plastique + elastiques. En particulier l'allumeur (et quoi d'autre d'ailleurs ? :D ).
Ensuite je nettoye tout au karsher. <oo>
Bonen idée ou surtout pas faire ça ? :unsure:
205 Color Line - Juin 1992
205 GTi 130 - Juillet 1992 (vendue)
205 Junior - Juin 1990 (vendue)
205 Rallye - Avril 1989 (vendue)
205 Rallye - Septembre 1988
205 Junior - Septembre 1988 (vendue)
205 GTi 115 - Mars 1987 (vendue)
205 GTi 105 - Janvier 1986 (vendue)
205 SR - Décembre 1984 (vendue)
205 GR - Mai 1984 (vendue)
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
moi qui croyais avoir trouvé une methode révolutionnaire :rolleyes: ....
En fait, j'suis pas le seul a utiliser le decap' four pour faire de la mecanique B)
Oliive
Message par Oliive »
c'est ce que j'ai fait pour les robert de la Rallye :lol:
par contre dessus c'est marqué pas sur l'alu, ni surface peinte, donc faut pas tenter n'importe qu'elle marque je pense ;)
Has thanked : 18 times
Been thanked : 235 times
pareil, mais avec du nettoyant jantes....
Nolds
Message par Nolds »
Je vais tester le décap four alors <oo>
Sur ma junior pour commencer, sait on jamais :D :D :D
Merci les gars :ok:
Nolds
Message par Nolds »
Ah oui j'oubliais :angel: vous protegez quoi avec les sac plastiques, à part l'allumage ? :unsure:
ced s
Has thanked : 29 times
Been thanked : 79 times
Message par ced s »
Pour eviter les complications, bouche chaque entrée de carbus (meme si tu as la boite à air) avec du chiffon.
Tu peux cacher l'alternateur, l'allumeur et débrancer la batterie.
Laisse agir du produit qui nettoie bien; "Karcher" à eau chaude (ça dégraisse mieux, c' est comme pour la vaisselle) et normalement tout est propre. B)
Pour eviter les complications2, enleve les chiffons qui bouchent tes carbus.
Bonne lessive ;)
Nolds
Message par Nolds »
:lol: :lol: :lol: :D :D :D :D
Ok merci à toi pour les plan anti-complication :ok:
Bébiss
Has thanked : 58 times
Been thanked : 62 times
Message par Bébiss »
Juste pour info , je déconseille le nettoyant moteur Neoclean ...
Mon moteur , à une autre époque , en avait fait les frais , résultat = tous les éléments alu attaqués !!! :angry:
jlr
Message par jlr »
sur les parties bien crade j'utilise du nettoyant frein (degraissant) en bombe apres le decap'four jamais tester mais c'est pas con
Un problème , plusieurs causes , plusieurs solutions et vive la mécanique!!!
Nolds
Message par Nolds »
H.S. : MOA je peux pas t'envoyer de MP, il doit y avoir un soucis avec ta boite :D
seb.68
Message par seb.68 »
Pour les produits pas de probleme, par contre le Karcher je suis pas trop chaud, trop puissant, ça pousse l'eau et les saletés dans les joints.
Pour ma part, j'avais acheté chez AD un bidon de 2 litres qu'ils vendent aux pros, moteur froid, j'ai insisté avec un pinceau la ou c'était tres sale et rinçage au jet d'eau pas fort et c'était nickel.
laurent13
Message par laurent13 »
Salut, par contre pour le Décap'four, il ne faut pas prendre l'"Express". Il faut prendre le normal car il est sans soude caustique :ok: . Et là il n'y a pas de problème ;)
Pour le karcher, pas de soucis non plus, une fois tout protégé il faut juste éviter de pulvériser trop près sur les organes sensibles :D ...
FL racing
Been thanked : 119 times
le mieux c'est de passer un coup de soufflette après avoir rincé, comme ça tu chasses le max d'humidité :ok:
Lilive a écrit :le mieux c'est de passer un coup de soufflette après avoir rincé, comme ça tu chasses le max d'humidité  :ok:
Sinon,il y a aussi la machine à laver ou le pressing!!!!!!,non?....bon tant pis. :lol: :lol:
laurent13
Non mais c'est vrai que si on a un compresseur sous la main c'est bien utile... ;)
FL racing
Retourner vers « Le Bazar »
