bouchon de reservoir
Ici prennent place les questions les plus fréquemment posées.
Les plus intéressantes bénéficieront d'un article sur le site ;)
Oliive
Message par Oliive »
question très technique :D
j'ai un bouchon de reservoir mais pas la clé, il est position verrouillé, je veux l'ouvrir pour bricoler le barilet et l'adapter à mes clés mais euh.. zarrive pô :wak:
j'ai enlevé l'enjoliveur le joint :lol: mais that'all <_<
c'est possible dites, j'en ai marre de mon adaptable <oo>
Guest_nanou
Message par Guest_nanou »
j'etait artificier avant ,50 grammes de plastique autour du bonchon et le tour et jouer <oo>
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
tu peux l'avoir au marteau burineur..... :D
:jesors:
Guest_nanou
:D :lol: <oo>
Oliive
dites moi pas qu'c'est pas possible, c'est le meilleurs moyen pour que j'insiste :lol:
PTSR01
Message par PTSR01 »
Oliive a écrit : dites moi pas qu'c'est pas possible, c'est le meilleurs moyen pour que j'insiste :lol:
C'est pas possible :lol: :lol: :lol:
Oliive
bon bah j'insiste :D
Oliive
et je réussit.. le démontage :D sans trop de casse (un coup de glu et ça va rouler)
mais j'ai pas entamé la procédure de remontage, j'ai besoin de la méthode PP pour adapter le barillet à la clé
j'ai un cylindre ou qu'on met la clé, des ressorts (tous :D) des machin cylindrique qui vont avec les ressort et un truc qui reçoit les ressort mais là euh j'suis paumé :lol:
p.s: j'ai des photos B)
BComp
Message par BComp »
t'as réussi sans marteau??????? :o
bien joué..... ;)
tu dois avoir un ensemble (4) de petites barrettes avec des ressorts, repère bien leur ordre et remonte le tout dans l'autre barillet....
voili, voilà... <oo>
Bidou
Message par Bidou »
c'est comme les cadena
Bidou
Message par Bidou »
c'est comme les cadenas à code ??? :huh:
Oliive
sans marteau :D avec un suisse, une pince, un peu de graisse et du vernis pour le remontage B)
1-on commence par passer un tournevis entre le plastique blanc et le noir, les 2 sont collé, au début s'pa facile mais ça vient, on fait le tour:
attention il ne faut pas essayé au niveau du bossage, très fragile :D
on obtient ainsi 2 parties dont une avec le barillet enfoui dans du plastique <_<
2-on attaque les papate qui tinnent le truc en ferraille
3-on retire l'anneau en ferraille en repérant bien la position du ressort (volet qui bouge quand on introduit la clé ;) ) il rentre dans un petit logement
4-la ça devient casse-c****
il faut enlever le plastique qui est autour de ce truc (plastique fondu) le soulever un peu pour l'attraper avec une pince, mais attention ce truc contient des ressorts :D (je savai pô )
5-une fois enlever,
on peut sortir le barillet avec un pince, en appuyant avec l'autre main sur le poussoir ne plastique (voir photo ci dessus)
6- comme dirait PP, pour le remontage, faites en sens inverse :lol:
sans oublier, de remettre le truc en ferraille avec le volet avant de fermer et de re-scellé le truc qui contient les ressort
et aussi en ne merdouillant pas sur la position ouverte/fermer (là je vous laisse reflechir)
poru refermer c'est pas compliqué, on emboite le tout en mettant de la colle sur le tour du plastiqe noir et en serrant le tout dans un étau, because ressort corriace(evité la colle blanche d'écolier ;) )
p.s: profité en pour gaisser le ressort du verrou ;)
à suivre la modif du barrillet faut faire un dessin :D
Modifié en dernier par Oliive le 08 mars 2004, 11:19, modifié 1 fois.
Oliive
Histoire de faire le malin:
fermé:Image
ouvert:Image
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
:huh: j'en ai pas fais autant moâ :o j'ai simplement changé le cache avec rainures par un cache lisse et j'ai ajouté une clé a mon porte clefs ;) c'est plus simple mais ca fait une clé pour le contact, une pour les portières et une dernière pour le réservoir .... :blink:
Oliive
oui mais pour passer une Rallye a un bouchon à clé il y avait 2 solution, la bonne et la mauvaise, la mienne à subit la mauvaise, le bouchon adaptable, noir en croix et petit diamètre, il y a donc un adaptateur de visser sur le reservoir, ça reduit le diamètre du trou, je peux pas y mettre mon sans clé (integriste)
et le cache des normaux ne se monte pas sur les adaptables (pas même diam)
j'ai presque finti, il me faut juste de quoi recollé les morceaux :lol:
Modifié en dernier par Oliive le 08 mars 2004, 11:35, modifié 1 fois.
Oliive
explicage de la modif du barrillet, c'est très simple :huh:
Voyez l'image, en 1 sans la clé les ressort pousse des picotouille dans le barillet, il ne peut pas tourner :o
en 2 avec la clef, celle-ci pousse les picotouille qui sont de son dans le barilet jsute à la bonne longueur pour qu'il affleur le bord du barillet et ainsi repousse les ressorts, ça tourne <oo>
quand on a compris ça, on a vite compris qu'il "suffit" de mettre la clé dans son logement et de mettre les bitonouilles de la bonen longueur dans les bon trous l'idéal est d'en mettre les 6, perso j'ai fait 5/6 :( si vous ne les mettez pas tous, ne mettez rien en face ça risque de bloquer le mecanisme :D
maintenant la technique de remise en place, si on met le barillet à l'envers ça se casse la g** si on fait le contraire les ressort font tomber les picots :wak: c'est la que le genie intervient (c'est moi :king: )... àprès une dure nuit de reflexion...
il suffit de mettre un touch'ti peu de vernis (incolore tant qu'a fait et très fluide) sur les picots on laisse sècher , ainsi ils ne bougent plus pendant la remise en place on pousse le machin à font avec une pince et on met la clé, en passant elle pousse les picot et casse le vernis B) , c'est pour ça qu'il en faut du fluide, s'il est trop épais c'est un coup à tout coincer :blink:
Retourner vers « FAQ »
