Gicleurs
seb01
Message par seb01 »
j sai que j des beber 40 dcom mai j oubli le numero apres. j croi que s et 8 et 9 ma j suis po sur. pouquoi c est grave docteur?
pylote
Message par pylote »
Sur la rallye y a eu plusieurs montage de gicleurs en effet!!!
je sai qu'en gicleurs principal y a eu du 142 du 145 et pi aussi vo valeur donc plusieurs reglages en effet!!!!
Je pense que c peu venir de l'endroit ou la voiture a etait acheter car il n'y a pa la meme pression atmo partout !!! en montagne et a la mer c pa la meme ( c les extremes mais bon.......... :rolleyes: )
Sinon c valeur on peu les changer aussi suivant l'utilisation de la voiture, il fo prendre en compte l'aac et aussi a quelle regime on veu avoir la puissance max!!!!
Aller tous a vos calculs!!!!!!!
Perso sur mon 1600 j'avais fait plusieurs essai avant de trouver le meileur reglage!!!
Attention il ne fo pa que le melange soi trop riche sinon la voiture aura du mal dans les hauts regime....................... ;) ;)
Modifié en dernier par pylote le 05 mars 2004, 00:11, modifié 1 fois.
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
Bébiss a écrit : 1,2 ???
Quoi le taux de CO2 ???....
Non, c'est le dosage d'essence par rapport à l'air.....richesse=15 * dosage
richesse à 1, on a 15g d'air pour 1g d'essence.....d=1/15
richesse à 1.2, c'est 12.5g d'air d'où un melange plus riche....d=1/12.5
il faut arriver à tourner entre 1.2 et 1.5 sur toute la plage pour etre à la puissance max... ;)
Oliive
Message par Oliive »
non seb pas grave, l'AX est en 8 et 9, la Rallye 10-11 la différence? peut-être pour savoir ce qu'il y a dedans?!
seb01
Message par seb01 »
j confirme mon ax a des beber 40 dcom 8 et 9. par contre dedans s et le gran mistere
Faboulus
Message par Faboulus »
Cricri , je reprends ton message pour mieux comprendre : est-ce que ta règle de 1.2 est un coef multiplicateur ???
Ex : si esssence = 145 , air doit être au mini de 145*1.2 = 174 et au max 145*1.5=217 : c'est bien ça ???
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
BComp
Message par BComp »
Non, je parlais de la richesse (rapport entre volumes d'air et d'essence)...
le rapport théorique 1/15, équivaut à une richesse de 1
donc richesse supérieure à 1= mélange riche
inférieur= mélange pauvre
voili, voilà... ;)
pour le diamètre théorique de la taille du gicleur d'essence est fonction du diametre de buse et du nombre de cylindres à alimenter.... ;) mais c'est de la théorie, car on joue aussi sur le "gicleur" d'air.... :D
Faboulus
Et c'est quoi le rapport "optimal" dans l'absolu entre gicleur d'air et d'essence ???
Oliive
en théorie c'est +50 dans la pratique ça va dépendre de l'altitude, la préparation, voir la t° que ça m'étonnerai pas
mais ça dépend du venturi, la Rallye devrait avoir un venturi de 32 avec des gicleurs de 130 et 180 (à peu près) mais ils ont préféré plus gros partout
Modifié en dernier par Oliive le 09 mars 2004, 15:02, modifié 1 fois.
BComp
Message par BComp »
C'est exactement ça patron... :D
y'a la théorie ...et la pratique... ;)
en théorie, le gicleur d'air= gicleur principal+ 50-60 environ
et le gicleur principal=5* diametre de buse.......
mais augmenter le gicleur d'air revient à réduire le gicleur principal en ce qui concerne la richesse, mais en fonction du diametre de buse, ça n'a pas exactement le meme effet car le débit varie.... c'est le serpent qui se mord la queue.... :D
Guest_etienne
Message par Guest_etienne »
en gros ca sert pas a grand chose de toucher a ca si c'est les reglages d'origine?
BComp
Message par BComp »
Exactement... avec un moteur d'origine, ce sont les meilleurs réglages... :D
Faboulus
Bon ben , y a plus qu'à vérifier tout ça , quand j'aurai reçu la pochette de joints d'Ebay ;)
steppe
Message par steppe »
fab', tu n'as pas encore reçu ?
rallye-addict
Bébiss
Has thanked : 58 times
Been thanked : 62 times
Message par Bébiss »
Apparemment les DCOM 8 et 9 d'AX aurait des flotteurs en laiton , contrairement aus DCOM 10 et 11 des 205 ...
J'ai une doc Citroen , que m'avait fillé mon cousin , et on aperçoit bien les flotteurs !!!
Mais à voir peut être y-a-t-il eut des versions différentes !!!!
Has thanked : 103 times
Been thanked : 322 times
les DCOM 10-11 que tu vas recevoir ont des flotteurs laiton et je n'en ai jamais en une autre matière :huh:
Les différences ne se situent pas à ce niveau ;)
