salut à tous,
g un probleme de temps en temps mon voyant "STOP"et parfois en même temps celui de temperature s'allument.
alors je regarde la temp et je suis juste à 95° environ.
j'ai une remontée de boue dans le vase d'expantion.
g vidée le circuit et repurger mais g pas eu le temps de le nettoyer entierement.
g pas eu le temps non pls de verifier la sonde mais le ventilo s'allume de temps en temps mais de tres courts instant.
heureusement ke j'en ai un deuxieme en manuel
Merci de m'orienter. a+.
voyant allumer sans rason
- Hyamstarz!
- Débutant
moi j'avais les meme simptomes quand j'ai eut mon joint de culassea refaire.. faut dire aussi que la temp° etait plus elevee et que j'avais une perte de liquide a cause d'une durite percée...
j'espere de me tromper
ciao
ciao
[center]<img src='http://img246.echo.cx/img246/5250/banner019qb.gif' border='0' alt='user posted image' />[/center]
- Has thanked : 632 times
- Been thanked : 643 times
Le chef d'atelier du garage Gaudin
dit que c'est le joint de culasse,m'ssieur,il est mort
<a href='http://mat.free.fr/gaudin03.wav' target='_blank'>http://mat.free.fr/gaudin03.wav</a>
Modifié en dernier par olivF2000 le 22 juin 2005, 19:43, modifié 1 fois.
- rgcab
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 5 times
mode hs on
qu'est ce q'on a fait dessus? ben on a tout changé
le montant 100 euros de pièces et 1000 euros de main d'oeuvre
quoi il veut recupérer son ancien joint?
mode off
plus sérieusement je suis l'avis sur le joint de cucu
mode off
Modifié en dernier par rgcab le 22 juin 2005, 19:36, modifié 1 fois.
Guest
depuis que j'ai tout purger ça l'a refait.
j'ai alors enlever mon calorstat et maintenant la temperature monte rarament à 90°.
je vais le changer ainsi que la sonde du radiateur.
Sinon, je serai surpris que ce soit le joint de cullasse car tout le moteur à ete refait il y a 15 000 kms.
je vous tient au courant des ke g changer les dernieres pieces.
merci pour vos conseils, je reste à votre ecoute.
