Radiateur
Ben07
Message par Ben07 »
Salut, je voulais savoir quels radiateurs à eau étaient compatibles avec les rallyes. Je sais que ceux de diesel sont compatibles mais qu'en est il des essences :unsure: ? (voir photos...) On dirait que c'est un peu "léger" non?
remi
Message par remi »
Ben07 a écrit :Salut, je voulais savoir quels radiateurs à eau étaient compatibles avec les rallyes. Je sais que ceux de diesel sont compatibles mais qu'en est il des essences  :unsure: ?  (voir photos...) On dirait que c'est un peu "léger" non?
au niveau des branchement toute a l'air ok..
apr-ès y'as peut etre un souci de largeur du nid d'abeille :huh: je sais pas trop
BComp
Been thanked : 39 times
Message par BComp »
Le meilleur refroidissement, c'est le radiateur des 205 diesel.... c'est ce que j'ai monté sur la F2000..... ;) ... aucune modifs, seul truc, tu perds la sonde niveau d'eau, et l'autre bouchon qui sert à rien.....
Been thanked : 129 times
niveau épaisseur t as ceux de 205 TD qui sont sacrément épais :blink: ca ca doit refroidir :ok:
Ben07
Message par Ben07 »
ok merci pour les précisions :ok: Je vais donc mettre un de diesel puisqu'a priori ça refroidi mieux et que ma titine avait tendance à bouillonner un peu en été quand je la poussais un peu (beaucoup? :rolleyes: ).
merci encore ;) @+
Modifié en dernier par Ben07 le 25 mai 2005, 23:40, modifié 1 fois.
Bébiss
Has thanked : 64 times
Been thanked : 64 times
Message par Bébiss »
Idem que Cricri , le mien est similaire ( ou de GTI je ne sais plus , en tout ca plus gros ... ) , il faut juste couper un peu au niveau des durites côté batterie ... ;)
Has thanked : 77 times
Been thanked : 278 times
Sur TDF, j'ai un radiateur de la bonne dimension qui n'a, ni le logement pour le niveau mini, ni le bouchon de remplissage :unsure: c'est un modèle mazout aussi :ok:
Has thanked : 611 times
Been thanked : 595 times
Il sert à remplir et à purger le circuit :rolleyes:
oui vous bais....rez pas oliv' sur comment qu on purge un TU24 !!!! malhereusement y s y connait :ph34r:
