j'ai des problèmes lors de la montée en régime. l'aiguille du compte tour s'affole toute seule mais le régime moteur se bloque meme en accélérant a fond.ca ne fait pas de rupture d'allumage le moteur s'etouffe.
en plus j'ai un sifflement lors des montées en régimes bruits de roulement + des problèmes pour démarrer blocage
je vois pas ou se situe la panne pb interne moteur embiellage, arbre à came , pompe à eau...?
pb montée en régime
- Oliive
C'est le même problème que là: <a href='http://www.205rallye.net/forum/index.php?showtopic=7784' target='_blank'>http://www.205rallye.net/forum/index.ph ... ic=7784</a> non?
tu as verifier l'allumage? surtout les connections à la bobine
le bruit de roulement, c'est pas plutôt la boite?
t'as fait quoi avant d'avoir tout ces problèmes, tous sont apparu d'un coup ? :huh!
si c'est toujours la meme chose, j'ai contrôlé les connexions de la bobine et j'ai pas vu de problème corosions,humidité. le distributeur et le faisceau sont neufs. le démarreur est neuf également après des problèmes pour lancer le moteur.sinon je démonte régulièrement les carburateurs pour me faire des brides rigides.Oliive a écrit :C'est le même problème que là: <a href='http://www.205rallye.net/forum/index.php?showtopic=7784' target='_blank'>http://www.205rallye.net/forum/index.ph ... ic=7784</a> non?
sinon le bruit je pense aussi à la boîte mais ca pourrait pas expliquer les problèmes pour démarrer, la boite n'est pas en liaison avec le moteur au démarrage? ca pourrait etre aussi le palier sur le cardan?
merci pour la réponse
- DouBleCorpS
Change ta batterie, juste pour faire un test.gui59 a écrit :j'ai des problèmes lors de la montée en régime. l'aiguille du compte tour s'affole toute seule mais le régime moteur se bloque meme en accélérant a fond.ca ne fait pas de rupture d'allumage le moteur s'etouffe.
Moi j'ai eu le problème avac une batterie archi morte.
( et c pas une blague)
205 Rallye de 1989 pour la balade
AX Sport GrN de 1987 pour la course
4 CV de 1954 pour le plaisir des anciennes
Double Corps Compétition : http://www.doublecorps.fr
