[CDE] Cde groupée tube de liaison ligne GrN - Col de Cygne
Commandes groupées et ventes constantes gérées par vous sous autorisation du Bureau du club
Comme son nom l'indique, sachant que toute proposition de vente ou de commande groupée doit faire l'objet d'un projet soutenu par quelqu'un auprès du Bureau qui donnera son avis.
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2418 fois
A été remercié : 1625 fois
Re: [CDE] Cde groupée tube de liaison ligne GrN - Col de Cygne
Effectivement, je suis un peu hors des clous avec ma réponse à un post hors du temps...
Je répondai à ça :
ying-yang a écrit : Ca serait intéressant que les deux produits soient proposés. :ok:
Avec l'intermédiaire entier, chacun aurait juste à acheter un pot d'échappement de son choix.
Etant revenu sur le début du post pour bien visualiser le point de départ et l'arrivée que nous avons eu :ok:
Sylvain60
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 238 fois
A été remercié : 178 fois
Message par Sylvain60 »
Est ce que quelqu'un a entrepris le montage du tube?
Si vous avez un retour n'hésitez pas.
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Foksaronfle
A remercié : 81 fois
A été remercié : 63 fois
Message par Foksaronfle »
Salut Je reviens vers le post pour faire part de ma première tentative d'assemblage. Ça ne marche pas. (pour le moment) :p
Je possede une ligne groupe N oreca en acier, le diametre exterieur de la ligne est d'environ 48mm, et l'emplacement ou vient s'inserrer le morceau de tube origine 50mm.
Sachant que sur une ligne origine (peugeot) de 205 rallye, le diametre a cet endroit fait 48mm pour epouser la ligne à l'interieur, ton morceau de tube est trop gros. (du moins pour ma groupe N)
Je vais couper l'emplacement qui permet le manchonnage, et mettre un collier qui raccordera les deux morceau. le tout en 50mm.
Si tu en refais pour ademettons une deuxieme commande fait en diametre 48 comme la ligne origine
je mettrais des photos :ok:
Bastien
A remercié : 95 fois
A été remercié : 152 fois
Message par Bastien »
Normalement les cotes sont identique à la ligne d'origine :huh: ? il doit s'emmancher sans soucis sur ta ligne grpN B)
J'ai pas le mien encore pour essayer le montage mais j'espere que j'aurai pas à bidouiller :wacko: :rolleyes:
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
jean a écrit :Quand le club aura les moyens de ce type d'investissement, pourquoi pas...
Et encore ! Les clients eux même iront chercher sur le net si y a pas "moins cher ailleurs"...
Donc non merci. "_"
Il y a maldonne : je n'ai jamais pensé au club pour cela.
Quand j'ai dit que ça serait bien que les deux soient proposés, je pensais au fabricant ! ;)
Bastien
jean a écrit :Belle pièce
50mm extérieur et 47,4mm interieur
Le cône est rapporté
Question à 2 balles les ligne Grp.N sont en 50mm extérieur et le tube de liaison fait 50mm extérieur aussi :unsure: comment tu veux l'emmancher ?? :wacko:
Ils ont pas reprit le côtes exacte du tube que tu as fournis ?
Desole pour ces interrogations :blush:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Avec un manchon de couplage ça doit le faire :ok:
Bastien
jean a écrit :Avec un manchon de couplage ça doit le faire :ok:
Mouais <_< perso je préfère le système d'emboitage comme avec le tube acier ;)
Je comprend pas ils avaient juste a reprendre les côtes du tube d'origine fourni pourquoi cette différence ?
Faudra j'essaye quand j'aurai récup le tube :ph34r: :mrgreen:
Sylvain60
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Ils avaient le modèle d'origine. :crying:
J'avoue avoir vérifier les angles mais pas le diamètre. :unsure:
Si ça pose problème je peux leur demander des manchons diamètre 48.
Dites moi si nécessaire et désolé pour le désagrément
Bastien
Tu y est pour rien Sylvain :) ;) c'est eux les pros spécialiste de l’échappement sur-mesure pas toi :ok:
J'ai pas essaye le tube encore moi sur la mienne mais a priori les lignes grpN acier comme Foksaronfle font 48 et les grpN inox 50 peut être que ça ira sur la mienne :ok: ( en tout cas le tube de liaison en acier ligne d'origine s'emmancher)
Apres on en est pas encore là mais pour le prix qu'ils ont demandé ( 112.5€ ) j’attends pas un manchon de leur part :lol: mais juste un tube qui correspond à la demande initial ;)
Sylvain60
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Je vais les contacter parce que je me demande si les tubes inox existent en 48. Se serait peut être la raison.
Ils partent de tubes roulés soudés standard, peut-être, je dis bien peut être, que ces tubes n'existent qu'en 50.
Pour cette première série, qui est un peu proto, j'assume la garantie. Si l'un d'entre vous l'a en travers de la gorge on voit ca en MP. Je reprend le tube et vous rembourse.
Je ne le ferai que pour cette première série.
Tenez moi au jus. :ok:
A remercié : 400 fois
A été remercié : 259 fois
Bastien a écrit :Question à 2 balles les ligne Grp.N sont en 50mm extérieur et le tube de liaison fait 50mm extérieur aussi :unsure: comment tu veux l'emmancher ??
Bastien, regarde ta ligne ^_^
On a la même, je suis allé mesurer. Elle est plus grande à l'entrée du tube (quasi Ø52mm extérieur) sur quelques centimètres de long et il y a deux fentes de chaque coté, ce qui permets au tube de liaison de Sylvain en Ø50mm de s'emmancher.
L'entrée d'une ligne, qu'elle soit GrN ou GrA, acier ou inox, est toujours plus grande pour emmancher le tube de liaison, je ne vais pas t'apprendre ça quand même :mrgreen:
Ta ligne inox OMP en 50 est bien conçue pour recevoir un tube de liaison en 50 :ok:
Je pense que le fabricant des tubes de Sylvain est parti sur du 50, peut-être déjà pour des questions de dimensions standard effectivement (ou de tube en stock chez eux...), mais comme il a été demandé de les faire en inox, en qualité de spécialiste de l'échappement sport ils doivent savoir que les ligne inox GrN sur 205 rallye sont en 50, donc ils sont partis sur du 50...
De plus les rallye ph2 sont en 50 aussi donc ça ira pour les ph2.
Reste le soucis d'adaptation pour les ph1 en 48 et les lignes GrN acier, l'adaptation d'Anthony est une solution :ok:
A remercié : 1069 fois
A été remercié : 1065 fois
si certains d'entre vous souhaite s'en séparer, sachez que Tonio et moi sommes intéréssé , nous avons une ligne Gr N inox en Ø50 chacun à modifier
Foksaronfle
Salut Sylvain, non tu n'y es pour rien, le plus important est que tu t'es démené pour amener ce projet à terme et ça je t'en remercie ^_^ .
Je vais mettre un collier de liaison qui emprisonnera les deux tubes en diamètre 50 et le tour sera joué. De plus, vu le prix d'une ligne groupe N il est préférable de changer celle ci plutôt que ce tube qui est introuvable. L'adaptation se fera ne t'inquiete pas. :ok:
Bastien
Ah ben c'est parfait comme je disait j'ai pas essayé j'ai pas le tube chez moi encore :mrgreen:
Donc pas de soucis pour moi c'est nickel et merci encore Sylvain pour ce projet :ok:
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
A remercié : 73 fois
A été remercié : 47 fois
Message par Amy - Nico »
j'ai récupéré mon tube ce week-end !!
Beau boulot ^^.
dès que j'ai le gout démontage et montage sur ma ligne ! :ok: :ok:
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
Retourner vers « Commandes groupées et ventes constantes + infos BOUTIQUE »
