Afin d'améliorer l’efficacité du FAM hydraulique (en compétition, bien sur ), sur les autos é
Après avoir chassé le piston à l'air comprimé, on soulev le cache poussière du levier de freins à main, on fait sauter le clips et on vide:
On met ensuite la vis (avec 2 joints cuivres de 12 côté intérieur et 12 côté extérieur , une grosse rondelle plate et un écrou Nylstop:
Ensuite, après avoir sorti le clips à l’intérieur du piston et l'avoir vidé de son contenu, on remet le piston en place (bien imbiber le joint carré de Lookeed pour ne pas l’abîmer)
Et voilà c'est terminé
[Tuto]suppression du rattrapage automatiques des étriers arrières pour montage FAM hydraulique
- Membre du Club 2024
- A remercié : 525 fois
- A été remercié : 1124 fois
