[Tuto] remplacement mécanisme essuie-glace AV
- Membre du Club 2024
- A remercié : 521 fois
- A été remercié : 1114 fois
Suite au remplacement du mécanisme d'essuie-glace de mon auto ce matin, je vous ai fait un petit tuto
On commence par démonter les bras d'essuie-glace (clé de 13):
Ensuite on dépose la grille d'auvent (3 vis cruciformes après avoir débranché la durite de lave-glace sous le capot
On débranche ensuite la batterie
On démonte ensuite les supports d'axes (clé de 10):
côté passager:
côté conducteur:
Ensuite on dépose le support du moteur en le faisant glisser vers l'avant après avoir déposé la vis (clé de 16) et debranché la prise
vous pouvez en profiter pour faire un peu de ménage
l'ancien mécanisme en haut et le nouveau en bas:
Et on repose
Bien faire attention qu'en position "repos" la petite biellette sur le moteur soit bien orientée en direction du bras côté conducteur
Très important: avant de monter les bras faire un essai pour vérifier que le mouvement des axes provoque bien la montée des bras en 1er!
On peut ensuite remonter la grille:
Puis les bras:
Voilà, c'est terminé
côté passager:
côté conducteur:
Et on repose
Puis les bras:
Re: [Tuto] remplacement mécanisme essuie-glace AV
Merci pour ce beau tuto !
Plus vite tu passes, moins longtemps tu risques !
- A été remercié : 115 fois
Merci JLuc,.........çà Il fallait y penser
On va finir par faire notre propre revue technique du 205 RCF
Les tutos c'est un peu de temps mais en y pensant à chaque intervention,.....on peut apporter un sérieux gain de temps aux autres,une économie d'argent et surtout une parfaite manière de faire.
On va voir avec Jean pour ouvrir un topic spécial tutos.
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 78 fois
+1 et on peut donner des idéesscale33 a écrit :Merci JLuc,.........çà Il fallait y penser
- Yannou
- A remercié : 28 fois
- A été remercié : 293 fois
Je l'ai changé la semaine dernière le mien d'ailleurs.
Et aussi il faut penser à mettre du dégrippant au cas où une vis de 10 vienne avec le boulon si c'est trop rouillé.
Belles photos et bonnes éxplications en tout cas.
- Foksaronfle
- A remercié : 81 fois
- A été remercié : 63 fois
As tu une astuce Jean-Luc pour remettre facilement la grille sous le joint de parebrise?
rien de particulier, je soulève le joint avec un tournevis plat en commençant par un coté et je rentre la grille tout doucement
Avec une carte type carte de créditFoksaronfle a écrit :As tu une astuce Jean-Luc pour remettre facilement la grille sous le joint de parebrise?
aussi valable pour glisser le pare soleil sous le joint
Oui très juste,.....ou encore le mieux en passant une ficelle sous le joint et en commençant d'un côté pour finir de l'autre.
Sans effort et sans casse
- Foksaronfle
ok pour la ficelle donc de la meme façon quasiment que lors de l'installation du parebrise.
merci de vos astuces!
j'ai fait au tournevis mais ça abime legerement le joint par moment
La ficelle est le meilleur moyen pour ne rien abimer du tout........
Cependant les autres moyens sont top aussi,....mais avec un peu plus d'attention
- A remercié : 360 fois
- A été remercié : 85 fois
Depuis un certain temps,mes essuies glace sont bruyants.
Faut il graisser le mécanisme ?
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
Le plus chiant c'est de rentrer la ficelle avec un tournevis,et parfois ça abîme un peu le joint...scale33 a écrit :La ficelle est le meilleur moyen pour ne rien abimer du tout........
Le produit vaisselle est ton ami...............et çà glisse tout seul la corde sous la lèvre du joint.
- Ratrak
- A remercié : 27 fois
- A été remercié : 60 fois
A votre âge et avec votre expérience, vous vous posez toujours la question du :" Comment qu'je fais pour y mettre mon truc entre ces lèvres sans que ça force et qu'j m'y pète le bordel?"....?
Punk is not dead....!
- A remercié : 2420 fois
- A été remercié : 1626 fois
Le plus vieux a déjà répondu... Liquide vaisselle...
