Bonsoir,
Il étais monté sur ma rallye, mais quand je les comparent au groupe N que j'ai sous ma l'autre ralloche
il sont plus long et j'ai pas le décrochement pour le passage vers la poutre du train arr .
Malgrès que j'ai jamais eu de souci avec , je voudrais bien connaitre la provenance .
Sa se monte sur du Peugeot obligatoirement
Gr N ? Terre ?
Rèf: 2S 17008-00
quel origine ces amortisseurs pts
- rallye 82
- A remercié : 50 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: quel origine ces amortisseurs pts
Salut Arnaud
A priori tes amortisseurs PTS sont d'origine 206, regarde le lien => http://www.peugeotsport-store.com/produ ... oduct=4091
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
306 s16 167 cv: 1998 - (vendue )
309 diesel: 1993 - 442000 km véhicule indestructible
Mégane 1.6 16v: 2000
Trafic 1987 - ma brouette
Hello,
J'ai récupéré des amortisseurs AR qui portent également cette référence (ref 17008-00 qui est la ref des amortos perfo pour 205), et semble provenir d'une 206 au vu de la fixation différente.
Pensez-vous que je peux les monter sur ma 205 gti ? Vu que c'est la même ref ça doit être la même pièce non ?
Comment faire pour les monter ? Peut on changer le silentbloc par un de 205 ? ou bien couper les 2 bouts qui dépassent ?
- Membre du Club 2024
- A été remercié : 115 fois
Pourquoi tu veux couper les deux bouts qui dépassent?
Tu ne seras plus assez large après......
changer le silent bloc seul peut être la solution.
En fait dans le silentbloc 206, c'est juste le "tube" métallique à l'intérieur du caoutchouc qui est plus long et plus gros, et qui empêche le montage sur la traverse de la 205 (l'amorto se met en porte a faux).
Si je coupe le tube à la taille de celui de la 205, ça montera, mais c'est pas super propre.
L'idéal serait de sortir le silentbloc pour le remplacer par un de 205, à première vue c'est le même diamètre reste à voir si c'est possible sans presse. Bon au pire je passe voir mon garagiste, vu que je dois déjà lui amener mes moyeux pour changer les roulements
Mais la question que le me pose c'est surtout est-ce que l'amorto en lui même est identique ? au niveau longueur c'est pareil, mais au niveau dureté je ne sais pas
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de poster une photo et/ou la ref compète de l'amorto PTS perfo 17008-00 pour comparer ?
