Chandelle bas de caisse
- A été remercié : 5 fois
Bonjour a tous
Je suis en recherche de tuto ou photo d'explication pour réaliser le montage de support chandelle dans les bas de caisse
Si l'un d'entre vous a déjà réaliser se montage je serai preneur d'information
Merci d'avance pour votre aide
si tu freine t un lache !!!!!
- teamjegc
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 35 fois
Re: Chandelle bas de caisse
Je crois que j'ai des photos pour le montage des insert dans les bas de caisse , mais il faut que je les retrouve . Je regarde à ça ce soir .
- teamjegc
Voici les photos (Photos trouvé sur internet) .
C'est tout simple comme montage , tu soude le tube sur une contre-plaque, tu perce ton bas de caisse et l'intérieur de ta caisse. Puis tu passe l'ensemble contre-plaque/tube par l'intérieur et tu soude. Reste à ajuster le tube par rapport au bas de caisse et le tour est joué .
- Membre du Club 2024
- A remercié : 664 fois
- A été remercié : 610 fois
Il faut ressouder aussi le contour du tube coté extérieur sinon l'humidité va rentrer dans le bas de caisse et en charge le porte à faux va tier dessus
- teamjegc
Oui c'est vrai j'avais oublier de le précisé .olivF2000 a écrit :Il faut ressouder aussi le contour du tube coté extérieur sinon l'humidité va rentrer dans le bas de caisse et en charge le porte à faux va tier dessus
Merci pour vos réponse
J'ai juste peur pour le bas de caisse ,sa ne bouge pas une fois la caisse sur chandelle ?
Déformation du bas de caisse ou autre
- Yannou
- A remercié : 28 fois
- A été remercié : 296 fois
205 Rallye F2000 Schtroumpfette
- Yannou
Et même aux couleurs des rétros..... bon le droite est pété ça le fait moinsze_king a écrit :wooooooow le type il a les chandelle WRC style sur sa 205 !
- AUR80
- A été remercié : 92 fois
