Boite BE Pour Moteur TU
- Amateur
Bonjour à tous !
J'ai une Boite BE cloche TU qui traîne à la maison,
Pensez vous qu'elle se monte sans probleme Sur une Rallynette?
Étant sur un montage Saxo en Groupe N elle ne va pas me servir... si vous connaissez la valeur de ce genre de chose n'hésitez pas.
Boite origine Berlingo 1,6 16v Tu5JP4
Moins de 80 000 kms jamais de circuit jamais de Rallye
Couple Origine Boite type 20DM46 j'ai le support palier de mémoire.
Bonne journée Chèrs passionnés.
SUJET DEPLACE Café => forum tech compét'
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2428 fois
- A été remercié : 1638 fois
Re: Boite BE Pour Moteur TU
Avec une cloche TU ça doit se monter sans soucis.
A voir le mâle s'il passe dans le vilo... je ne sais pas si c'est standard.
l'etagement doit pas être terrible.
Ca vaut le prix de la cloche...
- Ratrak
- A remercié : 27 fois
- A été remercié : 60 fois
C'est pas sur les partner ou les berlingo essence première génération qu'il y a ce type de boite BE avec coche TU?
Si c'est ça, normalement ça monte sans pb, commande embrayage à câble mais comme dit Jean, a voir le diamètre d'axe de diff.
Punk is not dead....!
- rallye45
- A remercié : 298 fois
- A été remercié : 143 fois
Oui ca monte,en rallye certains montent des boîtes de gti avec cloche TU,sa permet de monter un train avant plus large est de mettre des cardans de gti.
Est il faut également changer les pivots
- Amateur
Merci à vous de vos réponses !
Ca confirme donc bien la possibilité de montage.
J'ai eu un message privé Mais je ne peux y repondre...
Rud Si tu me lis...
Rud Si tu me lis...
- A remercié : 526 fois
- A été remercié : 1129 fois
quelle rapport avec la largeur du train avant??rallye45 a écrit :Oui ca monte,en rallye certains montent des boîtes de gti avec cloche TU,sa permet de monter un train avant plus large est de mettre des cardans de gti.
Cette bv à surtout l'avantage d'accepter plus de couple que la MA
- rallye45
Je ne saurais te dire Jean-luc.....jean-luc13 a écrit :quelle rapport avec la largeur du train avant??rallye45 a écrit :Oui ca monte,en rallye certains montent des boîtes de gti avec cloche TU,sa permet de monter un train avant plus large est de mettre des cardans de gti.
Je dis ça d'y il a 20 ans je ne me posais pas trop la question seulement les avantages a y gagner
