bonjour,
presque tout est dans le titre,ou est ce que je peut trouver une sonde de temperature d'eau VDO en 14/125?
SONDE TEMPERATURE VDO
- Membre du Club 2024
- A remercié : 526 fois
- A été remercié : 1129 fois
Re: SONDE TEMPERATURE VDO
Elle n'existe pas, il faut prendre la sonde en 10X100 + l'adaptateur en 14X125
ok merci, c'est bien ce que je pensai, par contre l'adaptateur je vais me le faire mais je ne c'est pas matiere utilisé soit de l'alu soit du laiton, je partirai pour l'alu (vu que j'en est)
chez VDO c'est du laiton mais bon... (il y a peut-être moyen de repercer-tarauder la sonde d'origine )
- Robbi
- A remercié : 94 fois
- A été remercié : 80 fois
Mon adaptateur est en alu et c'est sans soucis non plus
En revanche, il me semble que la modif de la sonde d'origine n'est soit pas possible, soit trop fragile... Je me rappelle plus le pourquoi du comment, mais je me souviens avoir essayé sans succès
- Robbi
A oui ! Maintenant que tu le dis!laurent a écrit :diametre trop juste!!
