Ma rallye (ds la ref(l)ection)
ari205
Message par ari205 »
Salut tout le monde... Je vous présente enfin ma ''ralloche'' Sa fait 4 ans que je l'ai, mais je n'etais pas sur place pour mon occupé :( .
pas jolie tout sa... :wacko: :wacko:
Elle est de 1991
''weber'' !!! alors, moteur d'ax gt ou 205 Rallye???
sympa les feux arriere::
Modifié en dernier par ari205 le 19 mars 2011, 21:36, modifié 2 fois.
ari205
Re: Ma rallye
Au programme:
On vire les sieges avant de ZX !!! la banquette pourrie... La moquette, l'isolant (bourré de fourmi...) histoire de voire comment sa se passe la dessous, et nettoyage exterieur... pour ne pas etre attaqué par les nids de guepes le prochain week end...
Il y a un peu de rouille, je voulais savoire ce que vous en penser...Je n'ai pas pu regarder dessous encors... mais de dedans, sa n'a pas l'aire si mal...des bobos quand meme:
Citroflo
A été remercié : 3 fois
Re: Ma rallye
Message par Citroflo »
Ca va on dirait bien une rallye malgré tout! ca me fait pensé a ma 88' quans je l'ai mise a nue! la caisse est restée saine en tout cas!
Bon courage pour la restau! tu verra, tu sera récompenser plu tard avec le plaisir de rouler la dedans et ce doux bruit de Berber...
ari205
Re: Ma rallye
A l'interieur du bas de caisse... comme les interieurs d'aile, sa a morfler...
ari205
Re: Ma rallye
On a fini la journée en brossant... ! :
A été remercié : 115 fois
Re: Ma rallye
Bravo et bon courage pour ta restauration :ok:
A remercié : 43 fois
A été remercié : 123 fois
Re: Ma rallye
Elle as pas l'air si vilaine que sà <oo> , je m'attendait à pire :p
Je passerais la voir un de ses quatre :ok: .T'as regarder au niveau de la modine et la plaque moteur ?????
ari205
Re: Ma rallye
apparement la jauge d' huile est en bas...
A remercié : 628 fois
A été remercié : 1247 fois
Re: Ma rallye
ari205 a écrit :apparement la jauge d' huile est en bas...
si elle est vissée par le trou du bas, c'est bien un TU24 alors! :ok:
ari205
Re: Ma rallye
Je démonte le compartiment moteur la prochaine fois... J'ai pas bien fait gaffe a la modine.. merci pour tes tuyaux !!
Aujourd'hui, on beigne les ceintures... et decap' moquette!!
Seul hic, les enrouleurs des ceintures semblent bloqués...
djodesign03
A été remercié : 6 fois
Re: Ma rallye
Message par djodesign03 »
Ah bin des photos permettent mieux de juger de son état :D
ça va dans l'ensemble, ce n'est pas si méchant que ça niveau rouille, pour le prix tu n'a pas fais une mauvaise affaire, rassure-toi :ok:
En ce qui concerne ton plancher, une perçeuse avec une une brosse métallique te permettront de décaper cette rouille.
Tu fais en sorte de "chromé" la rouille, ensuite petite soudure au semi-auto de manière a reboucher les trous.
Pour ce qui de tes bas de caisse, il faut que tu enlève le joint qui jointe le plancher el les longerons.
Ensuite profites-en pour faire faire quelques petits points de soudure et tu passe un coup de brosse et fais glisser a l'intèrieur de l'anti-rouille ou du corp-creux.
Moi je pense qu'elle a du potentielle pour une restauration a en voir tes photos.
Vérifie au niveau des toles de phares ;)
Pour ce qui des enrouleurs, rassures-toi tu n'es pas le seul a qui c'est arrivé ^_^
Il suffit de démonter l'enrouleur minutieusement et il y a un clapet que tu dois pousser a l'intèrieur :ok:
La prochaine fois, tu sauras qu'il faut l'a bloquer avec une pince a linge ^_^
N'hésites pas a demander conseils et t'enrichir d'informations avant de te lançer.
De plus, tu as (non loin de chez toi) un très bon membre de ce forum qui est d'une gentillesse incroyable et qui a beaucoup de connaissance et de savoir faire :ok: alias Fonce58 (ou Arnaud pour les intimes :blush: )
C'est un jeune comme ça :ok:
Re: Ma rallye
Arrètes Geoffrey, je vais finir par prendre la grosse tete :p :lol: .
Pour tes ceintures, tu les remontent en lieu et place d'origine, et elle vont se dérouler toutes seul ;) , donc tu les déroulent à fond et ensuite tu fait une boucle dedans ,ensuite gratounette et savon de marseille , la moquette faut la passer au nettoyeur haute pression (avec un peut de lessive).
ari205
Re: Ma rallye
Merci les gars, c'est vraiment sympa... :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
ari205
Re: Ma rallye
J'ain d'autre photo... comment fixer une extension d'aile chez les bourins ??? vs avez la reponse!! encor un peu de rouille mais la rien d'etonnant... et le pot, qui n'est pas d'origine...
au moin, sa devait pas bougé!
ari205
Re: Ma rallye
Au programme de ce week end:
-Controle rouille du compartiment moteur, controle longerons car accrochage..
Si pas de bobo, démontage cremaillere (bras gauche tordue).
En espérant qu'il fasse beau.. Bon week-end a tous les bricoleurs ''du dimanche'' lol
ps hs: si quelqu'un croise raymond....
ari205
Re: Ma rallye
Journée sous la pluie!!
Quand meme réussi a tomber le berceau...
Il me reste a faire modifier le remplacent car c'est bien un berceau de gti, la patte pour la tringle de boite n'est pas pareil et est décalé sur le coté.
J'ai trouver un découpeur/soudeur top! sa devrait se faire le week-end prochain!!
Démontage de la bielle de direction de la cremaillere... Un grand merci a Jean, Scale 33 et Jacques G :ok: :ok: :ok: .
La commande est passé (recevoir ds la semaine normalement): 1 bielle de direction + ''soufflet'' + rotule, le tout neuf= 40 euros!
J'ai un petit souci, c'est qu'il me manque des visses du berceau, et les écrous des cavaliers...
Le mieux est peut etre de voire chez pigeot...?? Je ne connais pas les réference...
Sinon le carrosse semble sain... J'aime les bonnes nouvelles!
Nettoyage filtre a aire...
Je posterai des photos de ma banquette arriere car y'a du boulot et j'ai besoin de conseils...
Si tout se passe bien, vidange pour le moteur, car sa fait 4 ans qu'elle n'a pas tourner!!!
