- olivF2000
- Membre du Club 2024
- A remercié : 659 fois
- A été remercié : 603 fois
Re: Mes rallyes...la F2000/11 à present !
Pour ceux qui ont suivi ,j'avais un souci de compteur, voyants d'alerte inop sur t¤ d'eau et voyant STOP. ..ampoules ok... du coup une diode sur la nappe du compteur trouvé coupée.
Trouvé le bon composant et ca remarche ca fait un bail que je n'avais pas vu ces voyants allumés en mettant le contact la panne devait avoir des années en fait mais je ne m'étais jamais penché dessus
- olivF2000
Diode coupée en 2 aussi?balouba a écrit :bien joué Oliv, j'ai eu exactement le meme probleme sur la mienne l'année derniere
- olivF2000
Je vais remplacer mon mano de t° d'eau,c'est un equus de chez Conrad,j'ai un mauvais contact dans la sonde,bien sur,ca ne se détaille pas
Je n'arrive pas à savoir:est ce que les manos de t°d'huile vdo sont fournis avec la sonde ?
- ying-yang
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 44 fois
Salut Olivier,
as-tu vu que les mano mécaniques Stack sont très abordables ?
Il existe pression d'huile et température d'eau. Dans une traction, c'est plutôt facile de passer les capillaires du tdb au compartiment moteur.
https://www.bpsracing.com/habitacle-et- ... iques.html
J'aime bien aussi les Racetech :
- la temp d'huile : https://www.burtonpower.com/racetech-ga ... 14bl7.html
- la pression d'huile (en PSI, mais 100 PSi = 7 bar, du coup c'est facile de lire) : https://www.burtonpower.com/racetech-ga ... p10bl.html
- la temp d'eau : https://www.burtonpower.com/racetech-ga ... 11bl7.html
Tu as aussi chez Autometer la gamme Sport Comp qui existe en métrique (et en électrique, pas en mécanique), et est dispo en 52mm ou 63mm de diamètre.
PS : Stack et Autometer sont manifestement aujourd'hui la même maison, puisque qu'Autometer distribue sur son site les produits Stack.
- olivF2000
Oui,en fait le stack revient légerement moins cher,j'ai appelé oreca,la sonde sur le vdo est vendue à part,quasiment 30€ de plus et le steack c'est fourni avec,mais à voir il doit falloir un adaptateur,c'est du M10x100ying-yang a écrit :Salut Olivier,
Pour le compte tour,j'ai un autometer,voir photo,c'est nickel ,rien à redire
- olivF2000
Re: Mes rallyes...F2000,bientôt de retour en 1300 !
Voilà,j'ai édité le titre,j'ai chargé dans le 807 le tu24 qui dormait depuis quelques années dans le garage de mes parents afin de l' upgrader coté haut moteur,
Le nouveau maxi 1400 attendra encore ,le tu24 va bientôt rugir à nouveau
- A remercié : 515 fois
- A été remercié : 1111 fois
c'est bon ça !!
- Jul964rs92
- A remercié : 586 fois
- A été remercié : 833 fois
De quoi s'occuper en hiver
- olivF2000
Oui entre ca et la boîte de la 106,je vais être bien occupéJul964rs92 a écrit :De quoi s'occuper en hiver
- olivF2000
Voilà, maintenant il attends bien sagement que je m'occupe de lui ce qui est cool avec un bloc alu,c'est que ca peut se manipuler sans trop de difficulté
- Bastien
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 152 fois
il est attelé ton porte voiture Olive ou bien ta mit l'auto dessus et calé ensuite ??
