La 205R de Faboulus ...
HoYeaH
Re: La 205R de Faboulus ...
Message par HoYeaH »
tchoupi13 a écrit :Ah ouais, quand même ...faut du lourd pour 120cv... :wacko: on obtiens grosso/modo la même chose avec la même prépa sur le TU2/4, nan? :huh:
J'en connais qui ont sorti + de 140cv (voire 150) de ce moteur avec a peu pres la meme prépa.
le point faible de ce moteur est son rapport volumétrique, il ne faut surtout pas hésiter à taper dans la culasse et dans le bloc à coup de milimètres pour gagner considérablement.
par contre les moteurs en question sont en injection :lala: , si j'avais su a l'époque... :ph34r:
ps: beau travail Fab :ok:
Faboulus
Message par Faboulus »
Bon pour la puissance , eh ben , c'est raté , c'est plus vers 110 que 120 Cv....
Je vous mets les courbes avec filtre à air et sans filtre .
J'attends des indications des pros de la courbe pour aller chercher les derniers bourrins notamment en modifiant les gicleurs ou l'arrivée d'air...je ferai pas plus sur ce moulin .
Bizarrement , j'ai plus avec le filtre à air ...
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
14 m/kg de couple c'est beau.... :ok:
pour les chevaux, suivant ton RV faut voir pour un AAC spécifique, mais c'est pas en changeant les gicleurs ou l'arrivée d'air que tu gagneras beaucoup.... :p
quand est ce qu'on se voie sur circuit?
momo
Message par momo »
salut faboulus,si t'es toujours en buse de 38,repasse en 34 .....au dessus,ça marche pas;...malgrés les fausses impressions que l'on a !
joseph78210
Message par joseph78210 »
ben en tout cas , la courbe de couple est belle :ok:
et puis du peu que j'en ai vu , elle fonctionne cette auto !! ^_^
... ami de l'équidé ...
Faboulus
Pour Cricri : si tu vois passer une date au printemps , fais moi signe je viendrai avec plaisir ;)
Pour Momo : oui je suis bien en 38 ! Et repasser en 34 va amener quels résultats stp ?
Pour Rall's : j'ai pas de Mp :ph34r:
