205 rallye 88 phase 1
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
Re: 205 rallye 88 phase 1
Pti coup de telephone cricri :D
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
balouba a écrit :Pti coup de telephone cricri :D
tiens moi au courant... ;)
bon, ce soir j'ai fait quelques tests , changement des gicleurs de ralenti et de marche, aucune amélioration, du coup j'ai re démonté et j'ai trouvé 2 problèmes, peut être pas la cause de tout ça mais on verra bien :blush:
en redemontant les leviers d'accélérateur, je me suis aperçu que sur le carbu esclave il y avait un jeu plus important entre le levier et le carbu par rapport au carbu d'a coté, j'ai donc resseré l'écrou de 11 pour essayer de reduire le jeu, et la l'axe devient dur, impossible a tourner
puis en desserant l'ecrou, l'axe fini par tourner mais avec des ponts durs, j'ai donc démonté les papillons et l'axe et je me suis aperçu que d'un coté il y avait 2 rondelles (celle qui est juste a coté du roulement) au lieu d'une seule
en fait cette 2eme rondelle, je l'ai cherchée pendant des heures dimanche car elle manquait sur l'autre carbu,ne la trouvant pas j'ai fini par en prendre une sur un autre carbu, comment est elle arrivé la ? mystere...
et l'un des 2 roulements en complement grippé
donc je vais deja commencé par changer les roulements par des neufs, remonter ça comme il faut avec une rondelle de chaque coté, et on verra si ça fonctionne mieux :D
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
Tant mieux si tu es sur une piste, j'espère pour toi que c'est ça :ok:
(Et pour moi aussi, car si ça vient du microbillage.....ben je suis aussi dans le caca...)
Sinon, les visseries des capots supérieurs et inférieurs.............c'est pas comme ça d'origine, ils sont gris non??? :ph34r: :ph34r:
Bravo c'est superbe :ok: :ok:
oui normalement c'est gris mais bon, j'aime bien comme ça :D
les roulements sont dispo chez Batteux Compétition, donc en attedant de les recevoir j'ai démonté les roulements de l'autre carbu
l'un a des points dur, l'autre au contraire a trop de jeu, donc ca ne leur fera pas de mal :rolleyes:
seb02800
A remercié : 196 fois
A été remercié : 164 fois
Message par seb02800 »
salut Baptiste, j' éspère que tu es sur la bonne piste, car il est vrai que c'est ragent de faire une chose et de revenir dessus, en tous cas ils sont de toutes beautés ces bebers :ok:
SEBI59
A remercié : 138 fois
A été remercié : 38 fois
Message par SEBI59 »
Impressionnant la finition. :ok:
On a l'impression qu'ils sont neuf
Bon courage pour trouver le problème, te connaissant, ca ne devrait pas tarder à tourner correctement.
Seb
A remercié : 33 fois
A été remercié : 117 fois
Tu es sur la bonne voie ! :ok:
A remercié : 633 fois
A été remercié : 955 fois
Rageant ces petits soucis, mais avec tout ça de réglé, ils ne seront plus "comme neuf", mais réellement "neuf" ;)
jc205rallye
A été remercié : 5 fois
Message par jc205rallye »
bizarre cette histoire :crying: :crying:
j'en ai fait des dizaines de carbu a la microbille de plastique et jamais eu le moindre soucis ;)
mais bon on c jamais il suffit d'une fois pour que sa merde :blink:
tient moi au jus baptiste :ok:
si tu freine t un lache !!!!!
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Tu fais bien de changer les roulements d'axe, c'est une source d'emmerdes pas possibles dès qu'il y a le moindre jeu.
Une anecdote : il y a environ 15 ans, lors d'un rassemblement européen de drag racing, l'organisateur avait invité les plus grands préparateurs et coureurs ricains (beaucoup sont les 2 à la fois d'ailleurs).
C'était le début en Europe des flat4 atmo de 2.3l et 220-280 cv. La plupart des gars demandaient aux ricains d'affiner les réglages des carbus.
Tous les ricains regardaient en premier si les axes avaient du jeu. Dès qu'il y avait un peu de jeu, ils arrêtaient net et ne restaient pas sur l'auto. Impossible à régler, qu'ils disaient. :blush:
Ce jour-là, j'ai bien retenu "Toujours tes roulements d'axe, tu garderas au top !". :blush:
A remercié : 3 fois
jc205rallye a écrit :bizarre cette histoire :crying: :crying:
tu n'es pas en cause JC... le problème vient d'avant le microbillage... ;)
baptiste, tes roulements partent ce matin.... ;)
jc205rallye
nan mais bon ca peut arriver tu c cricri ;)
c moi qui les es eu en dernier donc je me pose des question :blush:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 545 fois
tu auars fait le tour aprés le changement des roulements ;)
je te souhaite de remédier à ce soucis car c'est beaucoup de dépense toute cela ;)
Y'a pas à dire c'est magnifique mais maintenant faut que cela fonctionne
ça y est, ça tourne!!!! :yeah: :yeah: :yeah:
j'ai reçu les roulements de cricri ce soir (un immense merci a lui de m'avoir envoyé ça aussi vite :ok:
je viens de les monter sur la rampe, ré assemblé les carbus sur le pipe
démonté la rampe de secours, remonter la rampe d'origine sur la voiture, j'ai cru un moment que plus rien ne fonctionnait, car quasiment pas de depression sur le carbu maitre, je pensais avoir mal remonté les papillons, du coup impossible de la regler, un ralenti toujours dans les choux, et puis en fait j'avais oublié de brancher la durit du mastervac :rolleyes:
un pti serrage de collier, un ajustement de la synchro et la voila reparti comme au bon vieux temps :D
:ok: :ok:
