Ax sport ph2
- da-maye
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 58 fois
Re: Ax sport ph2
Vous avez vu ça où qu'on utilise un filetage pour taper dessus !? (si c'est prévu de démonter ça en "douceur" avec du 12mm, c'est sur qu'en tapant sur du 8mm ça foire…)
L'avant/arrière est accordé d'origine, si on grossit juste la barre stab ar sans rien modifier d'autre ça ne va plus être équilibré… (sur ma td en 16mm d'orig, j'ai testé une 19mm, résultat négatif, l'avant veut prendre du roulis mais l'arrière dit "non", en plus une conséquence est que ça durcit énormément la direction)
D'expérience, il vaut mieux jouer sur les ressorts/amortisseurs (voir largeurs de voies) que sur la BS, si on trouve l'arrière un peu faible et qu'on ne modifie pas l'avant ..
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1649 fois
Re: Ax sport ph2
J'ai aussi un couteau totalement grippé autour de sa barre. Faudra que je m'investisse dans cette affreuse tâche destructrice d'y coincer une vis pour taper dessus aussi fort que je suis con.
Et savoir que si je fais ça, c'est pour récupérer le couteau, refileter la barre et jeter la vis.
- da-maye
Re: Ax sport ph2
Je pense qu'on ne se comprend pas (ma rta parle de 8mm pour l'extraction, pourtant quand je tape vis d'étrier sur le net je trouve du 12mm…bref, je sais qu'il faut utiliser une vis d'etrier, la preuve ça a marché pour olivF2000 )
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- A remercié : 666 fois
- A été remercié : 615 fois
Re: Ax sport ph2 ,upgrade 😎👍
L'ax est passée en travaux,il y avait plusieurs choses à faire ou plutôt améliorer: l'embrayage de compétition avec son mécanisme supet dur à course courte,très bien en usage circuit ou compétition mais pour du routier et en ville c'était juste plus possible,donc remplacement oar un origine,
Le radiateur moteur a été remplacé par un alu de compétition plus epais avec un vrai faisceaux ,j'ai roulé un peu ,ça l'air bien pour l'instant
- A remercié : 590 fois
- A été remercié : 837 fois
Re: Ax sport ph2
Du gros boulot
J'ai cru comprendre que le refroidissement des AX Sport n'était pas le meilleur de tous
Re: Ax sport ph2
Le radiateur d'origine est sous dimensionné , ça reste correct en roulant normalement mais par temps chaud ou sur autoroute avec un 13x59 ça chauffe de trop donc la ça devrait être mieux
Re: Ax sport ph2
C'est une poutre de changement moteur,j'ai ça dans les cartons depuis 3 ans ,j'ai enfin réussi à m'en servir, là juste pour soulager le moteur qui ne tient plus que par un point,mon cric en dessous ne tenant pas longtemps en pression
- da-maye
Re: Ax sport ph2
Impossible de trouver juste le plastique intérieur qui s'use pour le changer ? C'est con de changer toute la biellette…
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- A remercié : 528 fois
- A été remercié : 1129 fois
Re: Ax sport ph2
Moi je suis passé à ce système sur la 205 et la 106
Re: Ax sport ph2
c'est pour 205 celles là ? le gros avantage de ce syssteme c'est que c'est verrouillé....après sur l'ax j'avais besoin que des 2 petites,la grande est déja en uniball faite par l'ancien propriojean-luc13 a écrit : ↑15 juin 2024, 10:25Moi je suis passé à ce système sur la 205 et la 106
Re: Ax sport ph2
oui sur ebay sinon sur le net tu trouves facilement pour saxo/106/ax à des pris assez variables
