Ax sport ph2
da-maye
A remercié : 175 fois
A été remercié : 58 fois
Re: Ax sport ph2
Message par da-maye »
:blink: Vous avez vu ça où qu'on utilise un filetage pour taper dessus !? (si c'est prévu de démonter ça en "douceur" avec du 12mm, c'est sur qu'en tapant sur du 8mm ça foire…)
L'avant/arrière est accordé d'origine, si on grossit juste la barre stab ar sans rien modifier d'autre ça ne va plus être équilibré… (sur ma td en 16mm d'orig, j'ai testé une 19mm, résultat négatif, l'avant veut prendre du roulis mais l'arrière dit "non", en plus une conséquence est que ça durcit énormément la direction)
D'expérience, il vaut mieux jouer sur les ressorts/amortisseurs (voir largeurs de voies) que sur la BS, si on trouve l'arrière un peu faible et qu'on ne modifie pas l'avant ..
(Forum 205 TD)
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2431 fois
A été remercié : 1649 fois
Re: Ax sport ph2
J'ai aussi un couteau totalement grippé autour de sa barre. Faudra que je m'investisse dans cette affreuse tâche destructrice d'y coincer une vis pour taper dessus aussi fort que je suis con.
Et savoir que si je fais ça, c'est pour récupérer le couteau, refileter la barre et jeter la vis. :rolleyes:
da-maye
Re: Ax sport ph2
Je pense qu'on ne se comprend pas :mellow: (ma rta parle de 8mm pour l'extraction, pourtant quand je tape vis d'étrier sur le net je trouve du 12mm…bref, je sais qu'il faut utiliser une vis d'etrier, la preuve ça a marché pour olivF2000 :ok:)
(Forum 205 TD)
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 666 fois
A été remercié : 615 fois
Re: Ax sport ph2
Oui, la vis d'etrier va dans le couteau pour l'extraction,la 8mm pour l'insertion du couteau sur la barre :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: Ax sport ph2 ,upgrade 😎👍
L'ax est passée en travaux,il y avait plusieurs choses à faire ou plutôt améliorer: l'embrayage de compétition avec son mécanisme supet dur à course courte,très bien en usage circuit ou compétition mais pour du routier et en ville c'était juste plus possible,donc remplacement oar un origine, :)
Le radiateur moteur a été remplacé par un alu de compétition plus epais avec un vrai faisceaux ,j'ai roulé un peu ,ça l'air bien pour l'instant :ok:
Exit l'omp 3 patins
Exit l'omp 3 patins
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 590 fois
A été remercié : 837 fois
Re: Ax sport ph2
Du gros boulot :ok:
J'ai cru comprendre que le refroidissement des AX Sport n'était pas le meilleur de tous :o :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: Ax sport ph2
Le radiateur d'origine est sous dimensionné , ça reste correct en roulant normalement mais par temps chaud ou sur autoroute avec un 13x59 ça chauffe de trop donc la ça devrait être mieux :unsure:
A remercié : 1043 fois
A été remercié : 1453 fois
Re: Ax sport ph2
Elle te sert à quoi la grosse barre en appuie sur tes rebords d’ailes av ?
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: Ax sport ph2
C'est une poutre de changement moteur,j'ai ça dans les cartons depuis 3 ans ,j'ai enfin réussi à m'en servir, là juste pour soulager le moteur qui ne tient plus que par un point,mon cric en dessous ne tenant pas longtemps en pression <_<
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: Ax sport ph2
Remplacement des biellettes de commande de boîte,juste les 2 petites, il y avait un peu de jeu :wacko:
da-maye
Re: Ax sport ph2
Impossible de trouver juste le plastique intérieur qui s'use pour le changer ? C'est con de changer toute la biellette… :unsure:
(Forum 205 TD)
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: Ax sport ph2
C'est tout serti... <_<
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 88 fois
A été remercié : 237 fois
Re: Ax sport ph2
Tu as trouvé facilement les pièces, Olive ?
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 528 fois
A été remercié : 1129 fois
Re: Ax sport ph2
Moi je suis passé à ce système sur la 205 et la 106 :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: Ax sport ph2
jean-luc13 a écrit :
15 juin 2024, 10:25
c'est pour 205 celles là ? le gros avantage de ce syssteme c'est que c'est verrouillé....après sur l'ax j'avais besoin que des 2 petites,la grande est déja en uniball faite par l'ancien proprio :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: Ax sport ph2
ledouze a écrit :
15 juin 2024, 09:54
oui sur ebay sinon sur le net tu trouves facilement pour saxo/106/ax à des pris assez variables :ph34r:
