Ax sport ph2
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 666 fois
A été remercié : 615 fois
Re: Ax sport ph2
Je pense quec'est d'origine,j'ai rebranché comme ça ,du coup plus de fuites :blush: ,dire que j'ai mis 6 ans à m'en rendre compte :day: :da
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 88 fois
A été remercié : 237 fois
Re: Ax sport ph2
s'il te réponds car moi j'attends toujours :mrgreen:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: Ax sport ph2
J'ai décidé de m'attaquer à plein de choses ,aujourd'hui mesures des barres de trains suite discussion avec JL13 à la concentr',ça part mal,les 2 couteaux sont grippés,jamais vu ça :wacko:...
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 528 fois
A été remercié : 1129 fois
Re: Ax sport ph2
:crying: même problème sur la 106 de Vincent ! On n'a pas pu monter la barre stab en 22 qui traine au garage :angry:
A remercié : 1043 fois
A été remercié : 1453 fois
Re: Ax sport ph2
C’est la barre qui est grippée dans le couteau ?
A remercié : 195 fois
A été remercié : 339 fois
Re: Ax sport ph2
Le mécano qui a décranté le train arrière de la 106 en a chié aussi pour les sortir, ça a été plus que compliqué, mais il n'a pas lâché l'affaire à coup de WD 40 et de la fameuse tige filetée
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: Ax sport ph2
Teelck a écrit :
23 mai 2024, 20:46
Oui :crying: demain je sors les grands moyens :ph34r:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: Ax sport ph2
pascalou95 a écrit :
23 mai 2024, 20:51
C'est plus courant sur les barres de torsions,sur la barre stabilisatrice j'ai jamais eu trop de soucis
Re: Ax sport ph2
Tout dépend si elle a déjà été sortie ou pas :( bon courage pour demain :ok:
da-maye
A remercié : 174 fois
A été remercié : 58 fois
Re: Ax sport ph2
Message par da-maye »
Euh vous n avez pas précisé le probleme.. vous mettez une vis d etrier, et serrage avec rallonge.. si bloqué, coups de massette... trouver de la tige fileté aussi resistante qu une vis etrier, pas facile et comment tu la tourne :huh:
(Forum 205 TD)
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: Ax sport ph2
J'ai vissé une vis m8 dans la barre et tapé à la masse,la vis à plié et la barre n 'à pas bronché :mellow:
da-maye
Re: Ax sport ph2
Euh la m8 dans la barre c est pour le remontage du couteau... c est du m12 pour le demontage :unsure:
(Forum 205 TD)
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: Ax sport ph2
da-maye a écrit :
24 mai 2024, 02:25
Pas si tu défais les 2 couteaux en même temps,en tapant sur la vis ça pousse la barre
Edit: c'est bon je viens de trouver une vis d'etriers de frein ,c'est un pas fin :ok: ça fait extracteur et c'est sorti :ok:
Aubrey
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 19 fois
A été remercié : 30 fois
Re: Ax sport ph2
Message par Aubrey »
205 rallye
AX sport
Re: Ax sport ph2
Impec ça !!! :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: Ax sport ph2
Donc,j'ai bien une barre stabilisatrice d'origine,14mm.... :crying: donc aujourd'hui ça a cogité et decide de démonter celle de mon train de 106s16/saxo vts que j'ai en réserve ,je pensais donc tomber sur une barre en 22 ou 24mm ,et bien non <_< 18mm ce n'est pas d'origine,elle a du être changée ,le mec à qui j'avais acheté faisait du circuit terre :unsure:
Bon,temps pis du coup installation de cette barre en 18,ça sera déjà mieux que 14,reste plus qu'à essayer :rolleyes:
