Celle par qui tout a commencé...
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 117 fois
A été remercié : 407 fois
Re: Celle par qui tout a commencé...
A J-5 du départ, je me décide à inspecter la roue ARG qui semble freiner sans qu'on lui demande : je confirme, elle freine beaucoup :unsure: Démontage, beaucoup de poussière de garniture s"échappe du tambour et là effectivement, elle est presque à la ferraille.
Donc commande rapidos d'un jeu en espérant les recevoir avant de partir (largeur 42, prendre kit 205 gti sur les sites). Même si ce n'est pas dangereux à rouler comme ça, autant assurer.
A mon avis, le système de rattrapage auto n'a pas aimé etre sollicité lors du passage sur le sabot de portail l'année dernière qui avait tendu le FAM coté gauche.
A suivre :)
A remercié : 284 fois
A été remercié : 242 fois
Faut absolument réparer faudrais pas louper le passage des épingles :mrgreen: :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Remplacement de la garniture de frein , j'ai fais que d'un côté pour aller au plus vite. Malheureusement, j'ai un cylindre de frein qui semble perdre un peu de liquide... sauf si c'est en le poussant trop d'un coté
CA va le faire, enfin j'espère :unsure:
lex
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 103 fois
A été remercié : 149 fois
Message par lex »
T' as pas besoin des freins!
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
lex a écrit :T' as pas besoin des freins!
Ceux qui n'utilisent pas les freins , c'est ceux qui n'utilisent pas l'accélérateur non plus :p
lex
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Message par lex »
Ça dépend
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2416 fois
A été remercié : 1622 fois
Ca dépasse ? :huh:
Savoir rouler vite c'est savoir freiner... appuyer sur l'accélérateur c'est pas compliqué. "_"
Je dis ça, je dis rien... :lala:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Bilan de concentr' : l'auto restaurée il y a maintenant 15 ans va avoir besoin d'une remise à niveau : train AR, freins AR, fuite moteur (2 joints de vilo) , baquet qui commence à dater, ...
Coté frein, le mode d'emploi du WE était simple : un premier appui sur la pedale pour mettre le liquide en pression, un second pour ralentir. Pas très efficace, y'a des dixièmes de secondes qui se sont perdus dans les vignes Beaujolaises
Allez, au boulot :rolleyes:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
C'est vrai qu'après des années faut les re-restaurer ! :lol: :crying:
Ne s'use que si l'on s'en sert ! :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
C'est tout réparé, et ça freine même du bout du gros orteil :ok:
a noté que les pièces détachées n'ont jamais aussi bien porté leur nom chez Au...24 : kit 4 machoires + kit ressorts épingles... + 2 x cylindres de frein. Le pire, c'est que tout était compatible <oo>
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Bonne nouvelle, les freins marchent mieux et elle est étanche :blink:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 659 fois
A été remercié : 603 fois
Pour le gué c'est la jeep qu'il fallait prendre :lol:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
La cloche d’embrayage est bien rincée au moins :lol:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Quelques nouvelles :)
Histoire d'être original et faire déculpabiliser certains, je tiens à dire n'ai absolument rien fait sur l'auto depuis l'année dernière <oo>
Au programme :
_ train AR à refaire :crying:
_ carburation dans le sac
_ courroie de distri qui date de 7 ans minimum. :huh:
_ 4 pneus secs des chez secs
_ siège baquet à géométrie variable :blink:
_ couic couic persistant vers l'arrère :ph34r:
PS : si quelqu'un se sent d'attaque pour le train AR, je fournis toutes les pièces :D
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
De quoi tu te plains ?
J'ai pareil ! <oo>
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 109 fois
A été remercié : 116 fois
:p on est au moins 3 ;) :mrgreen:
