Mon ptit dragon à moi !!!!
- JO MUSTANG
- Régulier
Oui, mais Teelck y arrive avec un pistolet de sablage et du bicarbonate de soude, c'est ce qu'il a fait sur ses carbus, moi j'ai essaye sur mon boitier d'eau il était toujours aussi moche, du coup je lui ai mis un coup de peinture.
- A remercié : 1222 fois
- A été remercié : 1594 fois
Attention !!!! J'ai pas dis que c'était le truc miracle non plus....
Il faut quand même que la base soit bonne....
Le bicarbonate est très bien pour les carbus car il est soluble . Et donc ne risque pas d'endommager les petits conduits interne.
Pour tous les éléments comme ton boitier d'eau, tu peux passer au sable sans soucis car il n'y a pas de petit trous a l'intérieur....
Mon sablage, je le fais avec du sable de fontainebleau.... Assez fin et avec mon truc bricolé..... Mais si tes alu son très piqué, il te faut insister plutôt beaucoup....
- JO MUSTANG
- Régulier
- cherokee83
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 11 fois
- cherokee83
- JO MUSTANG
- Régulier
Effectivement, c'est plus efficace avec une microbilleuse, mais aussi plus cher je pense.
- cherokee83
ton boitier en 10 minutes il est faitJO MUSTANG a écrit :Effectivement, c'est plus efficace avec une microbilleuse, mais aussi plus cher je pense.
apres le tarif je ne le connais , j'ai le matos a la maison
Alors dans cet état c'est sablage obligatoire !!!!
Le bicarbonate marche bien sur des alu pas trop abimé.... Tu peux décaper avec mais il te faut du super matos a sabler ....
- JO MUSTANG
- Régulier
Et si j'achete des microbilles et que je les fous dans mon pistolet, ça va marcher ?
- cherokee83
entre 80 et 100 € les 25 kg si tu na pas de microbilleusse tu va les perdre dans la natureJO MUSTANG a écrit :Et si j'achete des microbilles et que je les fous dans mon pistolet, ça va marcher ?
alors que tu peut les réutiliser 5 a 7 fois
si tu veux tu me l'envoi et je la ramène a la concentre
- JO MUSTANG
- Régulier
Trop tard, j'y ai passe un coup de barbouille :
Et puis c'est pour une 205 Junior alors !!!
Merci quand même !
Merci quand même !
- cherokee83
Maintenant que mes tits weber fonctionnent bien, je leur réserve un traitement de choix !!!!
Mais avant tout ..... deux petite réparations s'imposent !!!!
Un bon bourin a pris les cuvettes laiton en dessous des vis de sinchro pour les plomb (qui sont en allu d'ailleurs) a retirer pour avoir accès aux vis d'équilibrages. les pauvres cuvettes ont été rebouché à l'étain n'importe comment !!!!!
J'avais trouvé une cuvette en GB mais trop petite !!!! Alors j'en ai tourné trois à trois cotes différentes....
dedans c'est comme çà. enfin en dessous des cuvettes !!!!!
une foi en place, c'est tip top !!!!
Maintenant ils sont prêts.... Je vais pouvoir les faire tout beau !!!!
- A été remercié : 115 fois
- A remercié : 632 fois
- A été remercié : 952 fois
Beau boulot
Non... Ça c'est moi qui ait planté une vis dedans pour le sortir !!!!!Jul964rs92 a écrit :le mec a percé le bouchon !
Beau boulot
Mais sinon oui... Il a certainement mis une vis aussi pour sortir la cuvette et s'apercevoir que la vis de synchro n'était pas en dessous !!!! Mais il a quand même refait la même connerie sur l'autre corps de carbu !!!! C'est surtout ça que je ne comprend pas ...
Merci .scale33 a écrit :Super la différence n'a rien à voir.![]()
Encore un beau boulot.
Et cette fois ci, c'est beau et ça fonctionne !!!!!
