nettoyage jantes
mikewat
Re: nettoyage jantes
Message par mikewat »
donc a présent simple ou double centrage ?
en 10 mm pas de souci pour les extensions j'en mets a l'avant et a l'arrière
et faut que je trouve des caches moyeux
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 517 fois
A été remercié : 1112 fois
13Mike a écrit :
mikewat a écrit :bon il sont sur l'auto mais c'est juste a l'arrière ca touche presque mon intérieur du passage de roue c'est peut être les pneu se sont des michelin tb 15 :blink:
ou mon train arriere qui en as un un coup pourtant pas de jeu
que faire mettre des cales si oui de combien ?
merci :ok:
Pour rattraper l'ET, mettre des cales en 5mm est ce qui correspond.
Après tout le monde te dira de mettre des cales à double centrage, et là, je ne sais pas quelles sont les plus fines (15 mm peut être ?).
Tu peux trouver des 10mm chez ARS :ok:
mikewat
j 'en mets a l'avant aussi ou juste a l'arriere :unsure:
mikewat
:unsure:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
mikewat a écrit :j 'en mets a l'avant aussi ou juste a l'arriere :unsure:
moi, j'en mettrais au 4 roues, ça te fait de l'ET14, soit a peine 2mm de plus de déport que des jantes de 106R :rolleyes:
mikewat
j'en ai trouvé 4 pour 100 euros avec boulonnerie ca vous parait correct :rolleyes:
mikewat
bon aprés plusieurs session de frotage c'est deja mieux mais il persiste des taches de goudrons en grattant ca part j'ai essayé pas mal de produit au pétrole le goudron ne partirait t'il pas ?
avez vous d'autre astuces ?
Boduke
Message par Boduke »
Le goudron c'est chiffon et white spirit. Je l'ai fait sur ma carrosserie pas de souci!!
Retourner vers « Le Bazar »
