donc a présent simple ou double centrage ?
en 10 mm pas de souci pour les extensions j'en mets a l'avant et a l'arrière
et faut que je trouve des caches moyeux
nettoyage jantes
- Membre du Club 2024
- A remercié : 526 fois
- A été remercié : 1129 fois
Re: nettoyage jantes
Tu peux trouver des 10mm chez ARS13Mike a écrit :Pour rattraper l'ET, mettre des cales en 5mm est ce qui correspond.mikewat a écrit :bon il sont sur l'auto mais c'est juste a l'arrière ca touche presque mon intérieur du passage de roue c'est peut être les pneu se sont des michelin tb 15
ou mon train arriere qui en as un un coup pourtant pas de jeu
que faire mettre des cales si oui de combien ?
merci
Après tout le monde te dira de mettre des cales à double centrage, et là, je ne sais pas quelles sont les plus fines (15 mm peut être ?).
moi, j'en mettrais au 4 roues, ça te fait de l'ET14, soit a peine 2mm de plus de déport que des jantes de 106Rmikewat a écrit :j 'en mets a l'avant aussi ou juste a l'arriere
- mikewat
bon aprés plusieurs session de frotage c'est deja mieux mais il persiste des taches de goudrons en grattant ca part j'ai essayé pas mal de produit au pétrole le goudron ne partirait t'il pas ?
avez vous d'autre astuces ?
- Boduke
- Habitué
Le goudron c'est chiffon et white spirit. Je l'ai fait sur ma carrosserie pas de souci!!
